yalymka
    13
Весь контент yalymka
  1. Подойди к людям занимающимся ремонтом кассовых аппаратов . Я сам кварцы на 11.0592 МГц обычно у них беру
  2. По обраткам все нормально , авто и при -25 градусах с пол оборота заводится и движок ровно работает без перебоев . Сначала были ошибки P0091 ,P0092 ,P0191 , поменял датчик давления в рэйле и моторную проводку из-за перетертости проводки . Ошибка Р0091 выскакивает при резском нажатии педали газа при движении авто под нагрузкой при этом в этот момент из глушителя выбрасывается клуб дыма (поэтому думаю не в обратку льет а форса клинит-сбрасывает топливо в цилиндр) При плавном нажатии педали газа этого не наблюдается и ошибка не выскакивает . При прогазовке до отсечки (авто стоит на месте на нейтрали)ошибка не выскакивает . P.S. Извиняюсь , что выше подробно не описал , т.к. ждал ответа от Коса , а этот вопрос я расписал еще на дукатоклуб , где он является участником .
  3. Коса , хотел к тебе в личку написать , но она переполнена . Что скажешь по графику ? По моему 2-ая форса клинит . дукато р0091 2.bmp дукато р0091.rar
  4. Поиском по странице нашел , но отписаться не успел
  5. Ребята , может кто-нибудь скинуть i303cf06_e2 декрипт ?
  6. Поскольку он у тебя на столе , попробуй chiploader , или тебе принципиально ? Но придется вскрывать предварительно его разогрев , а по работе все в справке по загрузчику расписано
  7. \ это я писал ! катлет реношки и диагностит и прошивает !
  8. Так это и есть катлета тока подругому обозвали , русских буков прибавили , но забыли добавить , что это клон Посмотри exe-шник adact-flashera в win-hex и galetto не раз увидеш
  9. Про который софт имеешь ввиду ? Galetto II ? Катлета2 имеет ваще другое строение и на этом адаптере не пойдет -тока 1260
  10. Я ее тогда на скорую руку переделывал , так сказать для примера , а для себя посля на этой платке собрал , но и светодиоды тоже smd использовал , а на RL так и забил , времени нет возится .
  11. Так проводку надо было сразу проверить , а так устанешь датчики менять
  12. ALEX я пока еще не разобрался с этой программкой . Можешь посмотреть , что не так ? httpfox.txt
  13. Мои посты выше про эту же фигню . Прошло после очистки папки Temp , но не надолго . Ща опять вылазит даже на переустановленной винде
  14. Скорее всего льет форсунка , посмотри как она работает в момент прокрутки стартером .Должна распылять , а не просто брызгать .
  15. Посмотри по литературе при какой температуре данный движок переходит с попарно-параллельного на последовательный впрыск и посмотри при какой температуре у тебя движок глохнет .Если температуры совпадают-точно датчик коленвала , т.к. мозги не могуг определить первый цилиндр для распределения впрыска .
  16. Датчик коленвала не китайский за 500руб ставил ? Они глюченные , один из 5 работает .Нормальный стоит около 2000 руб
  17. С таким выводом я бы постеснялся иметь запись в профиле "Профессиональная диагностика"
  18. На счет датчиков согласен-может быть дело в массе , т.к. не могут сразу 4 датчика накрыться . А с разрежением в баке похоже ты не сталкивался , очень большое разрежение в баке-тоже самое , что топливозаборник полностью перекрыть.Когда давление насоса выравнивается с разрежением , насос перестает качать бензин и крутится в холостую
  19. И ваще то, что ты пишешь сводится тока к вентиляции бензобака , т.е. мотор работает пока давление преобладает над разрежением !Это зависит от требуемого давления для работы двигателя , к примеру для моника давления 1.3 хватает, а для распределенного , а тем-более попарно-паралельного никак нет
  20. Вот это нужно в реале и без стеснений !И не понимаю как может быть разрежение , если пробка откручена ? Пиши как оно есть на самом деле !
  21. По абсорберу смотри ! Он у тебя OFF , или открути пробку бензобака не успел отредактировать -3 фотка в правом нижнем углу !
  22. Del3X-мои извинения -твоя глушилка стоит своих денег !
  23. После удаления виров из доков с чиптюнера-полет нормальный ! 10 вкладок открывает в течении 30-50 секунд -наконец нашел !!!!!
  24. Нет-через сканер тока СО и УОЗ . На форуме ищи Iron , для кучи можешь и прошивок закупить(прошивки хорошие)
