2 132 -
Победитель дней
12
Весь контент yalymka
Причину нашел , попала капля припоя между ножек штекеря на бсм , когда пропаивал все ножки блока(по заводу они без пайки )
Да я и не паниковал . Поменял реле бензонасоса(припаял обычную релюху )-насос заработал и авто заводится и ошибка эта по фигу ей . Сейчас воюю с аварийкой , сама врубается иногда . Может где контакт плохой между платами бсм остался .
Чем история закончилась ? Притащили такой же Мондео 4 с неработающим бензонасосом . По bsm такая же ошибка b10a2 , насос не включается , по pcm неисправностей нет . При подаче напруги на желто-красный провод выходящий из бсм насос работает и машина заводится . Кто-нибудь сталкивался с такой бедой ? Это датчик за бампером хандрит ? Хозяин говорит тупо с утра не завелась , а машину не ударял . В блоке аэрбегов ошибок нет .
На базе любого стабилизатора напряжения L7803 , L7805 и т.д. можно сделать регулируемый стабилизатор напряжения . Например на базе 7805 и питании его от 12 вольт можно сделать стабилизатор с настройкой от 5 до 12 вольт . Все есть в даташите .
Что перестанет работать от 12 вольт ? 12 вольтами надо только адаптер запитывать .
Можно , но существуют L7812 .
Кто это http://www.auto-bk.ru/forum/user/182000-андрей-демидов/и как ему удалось записаться практически ко всем в друзья ? Его нет в друзьях только его удаливших и кто зарегился после него . Наверняка сделал какое-то черное дело .
Хотел посмотреть для интереса , но его каспер убивает , считая вирусом .
- 507 ответов
Давно все описано на форуме . Тему создал явный лентяй .
Неплохо , но еще переделок требует , как и мой .
Выложу , один черт будут лицензию просить https://yadi.sk/d/6EpuF8M1ps9KX
Я сылку убил потому , что некоторые идиоты на другие профильные форумы со своим уставом лезть начали и оскорблять участников форума .
Вытащи сам пятак заслонки и посмотри с краев . Ты такую ступеньку лаком точно не выведешь . Он изнашивается обычно с одной стороны , со стороны троса , и своей ступенькой от износа аж в корпус заслонки входит , хотя там не должно быть никаких ступенек . Ступенька получается в оси заслонки , но чтобы увидеть , пятак надо вытащить .
В смысле зазор нормальный ? Между заслонкой и корпусом не должен проходить свет . Я обычно залуживал оловом заслонку , а потом с торца штока заслонки ставил ограничительный болт с контргайкой .
Надобность отпала , нашел все и неисправность тоже .
Спасибо ребята еще раз . Сегодня с 9 утра с маном вожусь . Неисправность нашел (проводка сгнила в пучке ) уже собираю .
- 37 ответов
- с Днем Рождения!
- поздравляем
(и ещё 1 )
C тегом:
Ребята , нужна схема подключения ЭБУ двигателя Bosch EDC MS5 . Ошибки 6 и 7 , хочу прозвонить проводку , а без схемы и распиновки тяжко .
Скорее всего беда с питанием винта , а не с самим винтом . Поставь переходник sata по питанию но без 3.3 вольта(оранжевый провод) и заполненным лапками питания и он перестанет "ширкать".
ребята еще раз спасибо ! блин я на работе , а празднуют мою днюху дома без меня !!! притащили кучу машин , а у меня по ним инфы нихрена нет ! Я привык работать по легковым , а тут грузовые пошли !
- 37 ответов
- с Днем Рождения!
- поздравляем
(и ещё 1 )
C тегом:
Спасибо ребята , вам самим здоровья не меряно !!!!!!!!!!!
- 37 ответов
- с Днем Рождения!
- поздравляем
(и ещё 1 )
C тегом:
Давно все во фри лежит . В папке и сама автодата и все необходимое с описанием установки . Я себе ставил на ХР и 7-ку . https://yadi.sk/d/uBqdazcKpZ56v
Вот остряк млин . Сначала просил мрс5*** , потом мрс55** , оказалось нужно мрс5566 устроил на форуме поле чудес . Правильно поставленный вопрос , 50 % правильного ответа .
Леха респект ! Вчера столкнулся с логаном с такой же бедой с перетертыми проводами на датчик давления . По диагнозе ругалась на катушки , РХХ и ДК2 , а машина ехала только назад , а вперед глохла . Перетертость провода просто так не увидешь , в моем случае его перетерло шкивом компрессора . Если бы эту тему не увидел , то пришлось бы еще побегать вокруг машинки .
Уже пару раз удаляли темы с выложенным флешером , но опять выложили . Он по инету еще до Нового года гулять начал и есть вот такая версия . Естественно сам флешер выкладывать не буду .
