yalymka
    12
Весь контент yalymka
  1. Причину нашел , попала капля припоя между ножек штекеря на бсм , когда пропаивал все ножки блока(по заводу они без пайки )
  2. Да я и не паниковал . Поменял реле бензонасоса(припаял обычную релюху )-насос заработал и авто заводится и ошибка эта по фигу ей . Сейчас воюю с аварийкой , сама врубается иногда . Может где контакт плохой между платами бсм остался .
  3. Чем история закончилась ? Притащили такой же Мондео 4 с неработающим бензонасосом . По bsm такая же ошибка b10a2 , насос не включается , по pcm неисправностей нет . При подаче напруги на желто-красный провод выходящий из бсм насос работает и машина заводится . Кто-нибудь сталкивался с такой бедой ? Это датчик за бампером хандрит ? Хозяин говорит тупо с утра не завелась , а машину не ударял . В блоке аэрбегов ошибок нет .
  4. http://ok.ru/video/41940486873
  5. На базе любого стабилизатора напряжения L7803 , L7805 и т.д. можно сделать регулируемый стабилизатор напряжения . Например на базе 7805 и питании его от 12 вольт можно сделать стабилизатор с настройкой от 5 до 12 вольт . Все есть в даташите .
  6. Что перестанет работать от 12 вольт ? 12 вольтами надо только адаптер запитывать .
  7. Можно , но существуют L7812 .
  8. Кто это http://www.auto-bk.ru/forum/user/182000-андрей-демидов/и как ему удалось записаться практически ко всем в друзья ? Его нет в друзьях только его удаливших и кто зарегился после него . Наверняка сделал какое-то черное дело .
  9. Хотел посмотреть для интереса , но его каспер убивает , считая вирусом .
  10. Давно все описано на форуме . Тему создал явный лентяй .
  11. Неплохо , но еще переделок требует , как и мой .
  12. Выложу , один черт будут лицензию просить https://yadi.sk/d/6EpuF8M1ps9KX
  13. Я сылку убил потому , что некоторые идиоты на другие профильные форумы со своим уставом лезть начали и оскорблять участников форума .
  14. Вытащи сам пятак заслонки и посмотри с краев . Ты такую ступеньку лаком точно не выведешь . Он изнашивается обычно с одной стороны , со стороны троса , и своей ступенькой от износа аж в корпус заслонки входит , хотя там не должно быть никаких ступенек . Ступенька получается в оси заслонки , но чтобы увидеть , пятак надо вытащить .
  15. В смысле зазор нормальный ? Между заслонкой и корпусом не должен проходить свет . Я обычно залуживал оловом заслонку , а потом с торца штока заслонки ставил ограничительный болт с контргайкой .
  16. Надобность отпала , нашел все и неисправность тоже .
  17. Спасибо ребята еще раз . Сегодня с 9 утра с маном вожусь . Неисправность нашел (проводка сгнила в пучке ) уже собираю .
  18. Ребята , нужна схема подключения ЭБУ двигателя Bosch EDC MS5 . Ошибки 6 и 7 , хочу прозвонить проводку , а без схемы и распиновки тяжко .
  19. Скорее всего беда с питанием винта , а не с самим винтом . Поставь переходник sata по питанию но без 3.3 вольта(оранжевый провод) и заполненным лапками питания и он перестанет "ширкать".
  20. ребята еще раз спасибо ! блин я на работе , а празднуют мою днюху дома без меня !!! притащили кучу машин , а у меня по ним инфы нихрена нет ! Я привык работать по легковым , а тут грузовые пошли !
  21. Давно все во фри лежит . В папке и сама автодата и все необходимое с описанием установки . Я себе ставил на ХР и 7-ку . https://yadi.sk/d/uBqdazcKpZ56v
  22. yalymka
    Xprog 5.55
    Вот остряк млин . Сначала просил мрс5*** , потом мрс55** , оказалось нужно мрс5566 устроил на форуме поле чудес . Правильно поставленный вопрос , 50 % правильного ответа .
  23. Леха респект ! Вчера столкнулся с логаном с такой же бедой с перетертыми проводами на датчик давления . По диагнозе ругалась на катушки , РХХ и ДК2 , а машина ехала только назад , а вперед глохла . Перетертость провода просто так не увидешь , в моем случае его перетерло шкивом компрессора . Если бы эту тему не увидел , то пришлось бы еще побегать вокруг машинки .
  24. Уже пару раз удаляли темы с выложенным флешером , но опять выложили . Он по инету еще до Нового года гулять начал и есть вот такая версия . Естественно сам флешер выкладывать не буду .
