yalymka
    12
Весь контент yalymka
  1. Можно если после модуля блютуза впаять max232 . По сути если к продаваемой штуке припаять L9637 с обвязкой , получится блютуз к-лайн адаптер . Про такой адаптер шло обсуждение на 4pda .
  2. Висит постоянная ошибка по преобразователю напряжения Р0200 . Удаляется , но после выключения-включения зажигания появляется опять . Авто не заводится . Силовые ключи на форсунки исправные , на преобразователе и транзисторы , и шоттки тоже исправны , а на форсы идет тока 1.45 вольт . Авто (2008 г.) походу прикуривали с неправильно подключенной массой .
  3. Кстати , как себя чувствует натяжитель ремня ГРМ ?
  4. Так чтобы выставить фазы газораспределения и для их проверки нужны приспособы(планка блокировки звезд распредвалов и фиксатор коленвала) , а не метки смотреть . При смещении фаз полюбому должна выскочить ошибка по распредвалу . И не пойму почему при ошибке по датчику коленвала менялся датчик распредвала .
  5. Может есть у кого на продажу ЭБУ на Peugeot boxer 3 PUMA 2,2 Visteon DCU 102 .
  6. Для проверки катушка нормально подходит от жигулевского замка зажигания . Вытащить с корпуса , припаять светодиод и усе готово .
  7. Да подойдет , в сигналках стоят 93c46 если что . Выпаиваешь-стираешь и запаиваешь на плату .
  8. Тебе в другую тему http://www.auto-bk.ru/forum/topic/19332/
  9. yalymka
    XPROG-M v5.5.1
    Добавь екзешник в исключения в настройках антивируса(и папку с прогой и ярлык на рабочем столе) .
  10. Возьми да прозвони или накрайняк даташит в поисковике запроси . Или сходи на чиптюнер , там есть сводная табличка компонентов , применяемых в эбу .
  11. Насколько помню , за форсунки отвечает HIP0045 , аналог TLE6220 , когда под рукой не было , ставил TLE6240 , но выдает ошибку обрыв форсунок из-за разницы колличества входов-выходов , диагностируемых микрой . Что бы не было ошибок к ножкам подпаивал сопротивления как у форсунок на 1 Вт
  12. Весенний чес . Надо что-то отиметь
  13. Восстанови на время цепь разрываемую дополнительным иммо .
  14. Почитай тему http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376/
  15. Ищи причину в селекторе выбора передач . Вчера тока такую смотрел autocomom , нормально все данные выводит . Профиль заполни
  16. Все как в первом посту в MProg . Читаешь и в считанном смотришь серийник . Ч-з read and parse сразу увидешь .
  17. Кстати , устанавливал FVDI на нетбук asus eee pc1005 Win Xp Программа запускалась , но девайс не находила . Помогла установка старых дров FTDI 2.04.06
  18. Ты что делаешь ? Какое зажигание ? 27-это А8 ! Я тебе для чего распиновку флеши выкладывал ? Собери все как было и отдай умеющему человеку !!!
  19. 1)А-шку на массу 2) Подаем питание 3) Убираем а-шку с массы 4) установить связь . И так по очереди пока не соединишься .
  20. Пробуй со всеми а-шками по очереди 2-12, 23, 25-29 на массу(нумерация ножек флеши) . С каждой ножкой попытка соединиться с блоком . По-любому так должен соединиться , самому приходилось не раз сталкиваться с закрытыми прошками . Иначе прогер нужен или замена флеши .
  21. Точно EDC15C2 ? На них и EDC16C39 с can бывает . Фт прошивать смысла нет , в ней тока серийка .
