yalymka
    12
Весь контент yalymka
  1. Как проверил напряжения и массы ? У тебя же распиновки нет !
  2. Первым делом предохранители , потом сигналка(разные установщики по разному ставят блокировки) , проверка плюсов и масс , посля лезем в мозги . По сути ничего нового , обычный ход поиска неисправности .
  3. Скорее всего была переполюсовка АКБ . Забыл добавить "check engine" при включении зажигания не загорается . Может даже я не прав , просто сижу вожусь с таким же емс3132 с теми же симптомами , но достоверно известно , что акб поставили перепутав полярность . Пока перепаял диоды-ищу дальше
  4. Да ну нафиг ! Ты что со своими руками сделал ?
  5. Тебе же wendox79 ясно написал , если есть пин , прописывай ключи ! фига себе ,пока сообщение писал ,вы уже страницу напечатали . Возьми carman scan , точно пропишет .
  6. Извини , но в свете последних событий не хочу получать посылок с Украины , а по поводу идентов , то у меня тоже не читались и такие блоки положенные тоже приносили-поднимались . И
  7. Да ну нафиг , не верю , что нельзя поднять . Что-то неправильно делаешь . Обратись к умеющим людям . 113 как 10.3 поднимаются . Или ты их в конец уже задрочил .
  8. Да ну , должен блок ожить . Тьфу-тьфу-тьфу , по сегодняшний день все заваленные блоки с некоторыми ковыряниями , но удавалось поднять .
  9. Там еще галочку по контрольке мона поставить . И лучше как в мануале припаять перемычку и проводок на 43 ногу .
  10. Не надо делать идентификацию . Надо выбрать свой блок . Во вкладке прочее выбери BSL и переписать бутлоадер (поставить галочки). Дальше загрузить flash и выбирай свою изначально стоявшую прошку(стоковую ) .
  11. У меня вообще перестал на связь выходить , после принудиловки(BSL) ожил . Тока 3.19 установка с заморочками , но прога работает .
  12. Попадал я в такую ситуацию , прошив не той прошивкой , поднимал опенбоксом 3.19 выложенном на форуме , 3.10 не получилось . Сначала прошил родной прошкой (стоковой для этого блока)в BSL (есть такой подпункт в меню проги) , а потом после поднятия уже нужной прошивкой прошил .
  13. тас , надо заливать мультиком именно первую прошивку , которая стояла до всех прошивок , иначе не поднять . Виталик 522 в курсе , как я воевал с МЕ17.9.7 ,три ночи не спал . Даже катлетой 54 прошил и завел , но мотор весь колбасило и перестал заводиться . Посля уже после поднятия , начнет нормально прошиваться .
  14. Схему посмотри в теме . И вообще любую схему к-лайника .
  15. Ребята , может есть у кого-нибудь под рукой блок управления Digitronic DGI four ? Нужна фотография фрагмента платы с различимыми дорожками и желательно номиналы деталек .
  16. Не путайте с OpenPort 2.0 , который используется для программирования блоков с 6 поста (и не тока их ) . А версии 1.3U применяется для диагностики и прошивки ЭБУ двигателей Мицубиси и Субару , т.е предназначен для работы без can-шины .
  17. А ты не так до этого делал ? У тебя там скорее всего и штекеря обоих типов есть .
  18. Кроме как k-line на нужную ножку диагностического разъема подключить , ничего не настраивал .
  19. CASCADE 0.93 , на форуме выложен . http://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613/page__st__20
  20. У меня есть самодельный , давно еще спаянный по материалам из инета . В работе проверен неоднократно . Вопросы в личку .
  21. Ошибка по синхронизации скорее всего появляется , когда уже акб начинает просаживаться , а вот про давление топлива при прокрутке стартером -это да , Привет Любани , как там в/ч 42715 в Уречье поживает ?
  22. yalymka
    XPROG-M v5.5.1
    У меня все х-проги работают , про латицу разговор веду . Собрал на своей самопальной плате , работает только на латице , выпаянной с рабочего прогера.
