Ярослав 930
Информация о Ярослав 930
    Шевроле круз 1,6
    Старая Купавна
315 просмотров профиля
Достижения Ярослав 930
  1. До копиталки двигателя гена работал а после неё перестал
  2. Спасибо завтра позвоню и дам ответ это началось после копиталки движка до этого всё работало нормально
  3. Ставил уже другой и третий акб и толку нет
  4. Здравствуйте я вчера отвёз гену на проверку подключили его на стенд и напряжение 14,3 и при нагрузки 13,8 и мне это показали и сказали что гена работает хорошо только гудит подшипник я вообще теперь не чего не пойму
  5. Спасибо отвезу гену на диагностику а не знаете как подключить на него наружный регулятор напряжения
  6. Всем привет вчера копался в в шевроле круз 1,6 109 лошадей автомат и был перезарядка именно на эбу 17 вольт а на акб 15,5вольт было а когда от акб отсоеденял провод идущий на гену и замерял тестером на акб 13,01 а на проводе 14,8 и машина трость и дёргаться перестаёт а стоит обратно подсоединить и все заново напряжение вырастает до 18 и дёргает и троит её вчем проблемы помогите
  7. Всем привет я тут первый раз и не знаю куда пишу у меня шевроле круз 1,6 109 лошадей автомат и после переборки двигателя стала трость и напряжение на эту 17вольт а на гене 15,5 вольт а когда отсоеденишь провод который идёт на стартер и генератор от акб то напряжение везде 14,5 вольт и машина работает отлично в чем может быть проблема или как мне подключить наружный регулятор напряжение подскажите пожалуйста
