samopal
Весь контент samopal
  1. Ребята.... кто ездит на bmw e60 примерно 2004 года... слейте пожалуйста кодировочные данные с блоков: SBSL/SBSR/SGM
  2. Вообщем поменяли SGM в машине.... и перешили через winkpf чтобы VIN совпадал... Вылетели ошибки о том что SGM не видит SBSL, SBSR и Ошибка системного времени... Решили обновить прошивки в них (сателитах) тоже... так и поступили... Теперь в сателитах висят ошибки примерно такого вида: SBSL -------- Circuit detonation voltage 4 Circuit detonation voltage 5 SBE1 System time fault SBSR -------- Circuit detonation voltage 4 Circuit detonation voltage 5 System time fault Interruption Battery wire Вообщем я так понял что после прошивки их надо по новому закодировать... в кодировке SBSL сменил: SBE1_SBSL aktiv на nicht_aktiv Ошибка на датчик пропала... По аналогии хотел попробовать с ZK4,ZK5: Сменил ZK5_GURTSTR_HI_LI aktiv ZK4_SBSL aktiv на ZK5_GURTSTR_HI_LI nicht_aktiv ZK4_SBSL nicht_aktiv Но вместо того чтобы ошибкам пропасть добавились ещё две о том что эти цепи оборваны =( Хотел ещё сменить: ZK4_MIN_SBSL wert_01 ZK4_MAX_SBSL wert_01 на ZK4_MIN_SBSL wert_00 ZK4_MAX_SBSL wert_00 Но NCS не даёт... пишет COAPI-1043 мол херню какую-то в конфиге написал =( Помогите плиз отключить эти цепи zk4,zk5. Оригинальные конфиги блоков прилагаю: SBSL-SBSR_FSW_PSW.zip
  3. samopal
    OPEL Astra H 1.9 CDTi 2006
    OPEL Astra H 1.9 CDTi 2006 BOSCH EDC16C9 (0 281 012 549) Считал прошивку MPPSом(оригинал): Astra_2006_1.9CDTI_16C9.rar ECUSafom удалил fap(правленая ecusafe): Astra_2006_1.9CDTI_16C9_edit.zip Примерно 2 минуты машина работает как надо, потом становится тупая.. не больше 2тыс. оборотов. =( не подскажите где тут ошибка?
  4. ковырни чип с ключа, изолентой к колечку и пустых болванок наделай... profit!
  5. Так суть в том что переодически машина нормально заводится =\... ладно бы если бы напроч отбило... так нет же =\ есть мнение что это может гнать кварц на процессоре....
  6. Peugeot 607 2002 2.2бензин Вообщем проблема такая: свет в салоне вместо плавного затухания гаснет ступенчато, не плавно, горит или мерцает левый поворот, щиток приборов-стрелки дергаются тахометр не работает, дисплей слабо светится, центральный не работает, аварийка не включается ,пробег все нули... соответственно машина не заводится. А бывает скинешь клемму на минутку, подкинешь обратно машина нормально работает... BSI: Что с ним уже делали так это тока пропаяли разъёмы и другие крупные места пайки. Не помогло.
  7. Поставили чистую винду XP SP3.... установили 75 (с диска который шел в комплекте) калибровки 73 версии, сначала адаптер начал обновлятся .... затем пропало подключение по локальной сети 2. =\ загорелся второй диод зеленым(мигает) третий крассным(горит). При перезагрузке (откл\вкл питание) на короткое время появляется сеть и сразу же пропадает =\. Соответственно не обновляется =\ что делать? =(
  8. Решил перейти с 75 на 76.... переставил прогу подключил адаптер, дал питание на обд. прога сказала надо обновить адаптер... ок. согласился... процесс пошел..... и зациклился на моменте проверки версии файла... было долго, пришлось отключить... на выходе: ВЦМ когда подключаю питание перемигивается и после этого загораются два зеленых диода 2 и 4. (переодически помигивают) сетевая карта обнаруживается, но пишет что сетевой кабель не подключен. ClearVCMUtil.exe - пробовал, не помогло =(, пишет Failed to load Gateway software. подскажите пожалуйста, как поднять аппарат? =\ v76 и калибровочные брал ТУТ
  9. поставил отдельно pp2000 22.14 всё с пол тыка =\ машинку завел.. все как надо закодировал... только вот коннектор один с BSI достал/вставил.... и закрепил bsi .... ключ на старт... опа... опять все слетело... =( в понедельник разберу... пропаяю.... почищу.... заново закодирую.... м.б. поможет =/
  10. даа.. =\ пин всетаки правильный... pp2000 пишет мне вот что:
  11. samopal
    Peugeot 307sw
    Сел акб слетел bsi... Хочу сделать установку новой запчасти в PP2000 pin нужен... Вот 5P08 c моторного =\ EDC15C2: ECU_5P08_orig.rar Чтот немогу понять где здесь пин =( ВИН: VF33HRHSB82687808 pin: U**L
  12. Дело было в проводах..... поменяли провода.... все стало как надо работать =)
  13. IDS купил себе.... кодов не понадобилось... достаточно было подождать немного =\ ... привязалось, завелось все.... приятно... тока вот ботва такая... что IDS соединяется с моторником и блоком иммо.... и все.... ни абс, ни аирбэг.... никаких других опционных модулей... не читает..... пробовал на трех машинах с v75 и v68 =\
  14. ребят... украли сумку с ключами от Ford Mondeo 2.0 TDdi 2001 .... замутят мне ключ для моей сердцевины..... может кто нибудь подскажет логин иммо ? =\ VIN: *WF0WXXGBBW1U36741*
  15. den5 не... я взял машину... сказал... что перезвоню скажу цену.... если устроит буду матать... неустроит отдам...... снял приборку посмотрел... разузнал.. перезвонил сказал цену..... могу тебе эту сотку отсканировать и прислать.... если ты неверишь так.... ....
  16. а ты то знаешь сколько я денег взял за этот пассат? что ты так пену со рта от злости пускаешь?..... чтоб ты не очковал... я взял за это 100$ если я не профессионал такой как вы.. то это не значит что я сразу делаю все за даром.... мне тож с этого деньги интересно зарабатывать и оборудование окупать которое покупаю....
  17. поборол... купил x-prog и поборол... с ценой не угадал... вот мне интересно сколько ты бы сказал если бы тебе предложили такую работу? ))
  18. Спасибо всем кто поиздевался... я надеюсь у вас достаточно повысилась самооценка... и теперь вы все счастливы... 2 papapasha пасиб за то что подсказал
  19. samopal
    VW Passat B6 2007
    Приборка с пасика Б 6...2007 VDO VW 3C0 920 871 там стоит 24c32... считал вот что: orig.rar пробег 274тыщи открываю через licznik он оригинальный вроде видит... меняю на 145тыщ зашиваю..... он показывает 274000 открываю через NYO .... абсолютно тоже самое... tachosoft генерит пробег но он почему то свапнут =\ может кто подскажет?
  20. 46-блок комфорта: 7L6 959 933 A Никто не подскажет как активировать дожим с брелка дист.управления? через vcds захожу... там нету long codding =\
  21. Ребят... слушайте.. был у меня vag912.. перделал под 11.2 ... Прога обнаруживает все как надо .. и кан работает и к линии работают... все по красоте... вот только например подключаюсь в пасике 6..... там все на CAN ..... хочу сделать тест исполнителей... нажимаю начало.. а там сразу конец.. хочу посмотреть измерения... а там ничего толком не показывает кроме оборотов двигателя... lbl другие какие то подкидывал вроде ниче не поменялось.. в чем может быть беда?
  22. Ребята а как бы это отремонтировать CLIP.. ато подсоединяю... обнаруживается одно устройство... подаю питание.. обнаруживается еще два... после установки дров.. на приборе загорается CAN ... ISO не горит =( никто не подскажет ?
  23. Кароче с рабочей и с поломатой прошивки для приборки собрал и точно так же собрал прошивку для БСИ.. каму интересно дампы тут: experience_good.rar тему можно закрывать =)
