sps-garant
Весь контент sps-garant
  1. здравствуйте! зведочки это неизвестность или загадку загадали?)боюсь сам не разгодаю
  2. эбу пежо 307 эбу пежо 307 эбу пежо 307.MPC
  3. помогите пожалуйста с пин кодом эбу пежо 307 эбу пежо 307.MPC
  4. понял спасибо!а вроде eeprom целый как там можно пин узнать?
  5. залил eeprom и flash с другого блока с таким номером.блок bsi видет но понятно под другим вином и иммо не дает заводь.чем проще и как можно все это сделать? Может eeprom мой целый кто-нибудь скажет какой пароль здесь будет?как понял если eeprom и flash с разным машин то у меня ничего не получиться!
  6. HC912DG128A_flash_orig.Взял отсюда недостающую часть.bin
  7. Помогите пожалуйста поднять блок MSI! Слетел flash и возможно eeprom кто разбирается посмотрите пожалуйста! файлы прикрепляю! в eeprom вин вроде тот! Нашел flash под свой номер, перенес слетевшее в свой блок, приборка включилась но постоянно молотят дворники, не показывает топливо и не заводиться. Блок на связь не выходит. Скажите пожалуйста, можно ли это подправить или надо что-то обнулять и заново привязывать? как правильно делать! Вин VF33HRFNC82776166.Может подскачете мой пин код bLyU? Заранее благодарен!
