StanleyJones
    3
Весь контент StanleyJones
  1. На некоторых марках машин, если стоит тахограф VDO, пробег действительно на приборке с тахографа. На наших типа Меркурий, Атолл, Штрих данные берутся с датчика скорости и антенны GPS, при первичной установке и при замене СКЗИ, происходит обязательная калибровка тахографа, также возможны калибровки после замены шин и ремонта тахографа. На всех наших есть возможность подключения тахографа к CAN-шине и куче других систем, типа датчиков нагрузки на ось, систем мониторинга транспорта и т.д.
  2. https://www.incotextaho.ru/support/soft Здесь есть софт для калибровки этого тахографа, но как всегда есть нюансы😁.... Для того чтобы это сделать нужна карта мастера, которая вставляется вместо карты водителя, ну и пин код мастерской, который выдают авторизованным мастерским, раньше это было как то связано с фсб( в России). Ну и самое главное- это все естественно отразится в СКЗИ. Поэтому проще заехать в мастерскую на калибровку тахографа ( можно с жалобой на недостоверные данные в пробеге, которые отличаются от одометра) и попросить записать нужные вам параметры.
  3. Это может присходить если VVDI VIN Code не может определить...
  4. А масло в коробке горелым не воняет?
  5. Не скажу про Танго, но Autel KM-100+ G-box3 точно пропишет ключи при полной утере и это самый бюджетный вариант.
  6. Очнитесь, 7 (семь) лет прошло с последнего сообщения😄
  7. Если где-то что-то отсоединяли разбирали проверить все на предмет соответствия и чистоты разъемов.
  8. Данный персонаж на соседнем ресурсе вчера опрокинул человека на бабки, это так к сведению....
  9. если я не ошибаюсь, то данного персонажа уже банили здесь и на соседних форумах, правда по другим ником.....Он даже не знает как правильно писать название города с которого якобы он 😀Перьм вместо Пермь🤣
  10. Вроде как это, найдено на просторах сети...
  11. Вы пытаетесь прописать старые ключи? Какое состояние транспондера в ключе, Locked- unlocked? Если он в состояниии заблокированном, то прежде чем писать его нужно либо разблокировать либо заменить на новый.
  12. Был уже вопрос, и ответ тоже, вы тему то читали?
  13. Добрый день! Требуется помощь по расчету пин иммо Киа Сид 2020, ключ обычный, чип 8а, Vin- U5YH5816BLL058593
