1 367 -
Весь контент Aleksandr A
Все поршни имеют смещение отверстия поршневого пальца влево, если смотреть со стороны шкива КВ, когда КВ при работе двигателя, вращается по часовой стрелке (опять же, если смотреть со стороны шкива КВ) и вправо, когда КВ вращается против часовой стрелки. В Вашем случае, отверстие в поршне должно быть смещено влево.
ГБЦ ремонтировалась? Гнёзда клапанов резали? После этого обеспечили выступание ГК над пастелью РВ не более 1мм.? P.S. Любителям таскать машины, смею посоветовать нормально моторы собирать, либо сменить профессию, если не получается.
Скорее всего, дизель форкамерно-факельный. У них степень сжатия и соответственно компрессия, ниже, чем у дизелей с непосредственным впрыском топлива в камеру сгорания. Год выпуска машины и название мотора по ПТС озвучьте, что б не гадать.
4G63 - гнёт только выпуск.
После прогрева мотора, тише становится стук только у юбок поршней. Замерьте зазор между РВ и пастелями в ГБЦ. Если зазор больше предельно допустимого, шлифуют пару соток с привалочных плоскостей пастелей и крышек РВ, с последующей расточкой отверстия до номинального размера. Мастерские по высокоточной обработке отверстий, есть в любом областном центре.
А смысл. В посту №13 по ссылке пройдите. Там есть все фото с пояснениями отличий настоящего и контрафактного ДМРВ.
Читаем внимательно первое предложение поста №3. Во обленился народ. Про этот древний мотор столько везде инфы, что её и искать то почти не надо.
Коллеги, спасибо за дельные советы! Как только придут прокладки (т.к. я механик, родом и с тех. образованием из СССР, то меня не возможно убедить, что не плотности во впуске не нужно устранять), проверю давление и производительность топливного насоса и выходное напряжение MAF. Естественно, с последующим отчётом.
Точные цифры коррекций не запомнил, но смесь бедная точно. Сегодня по дымил в систему впуска. Нашёл лопнувшую заглушку на обратном клапане в шланге подвода разряжения к ВУТ и очень сильно дымило из под фланца впускного коллектора, в районе впускного окна четвёртого цилиндра. Заказали прокладки под впускной коллектор и ДУ. Ждём.
Passt B5, 1998 г.в., 1.8 л. AEB, АКПП не едет.
Aleksandr A опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
Очень вялый разгон. В моторнике были такие коды: 18010 - Напряжение питания на кл. 30 P1602 - 35-10 - напряжение слишком низкое - Непостоянно 00561 - Адаптация смеси 15-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) - Непостоянно 00561 - Адаптация смеси 13-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (под нагрузкой) - Непостоянно 16487 - Расходомер воздуха-G70 P0103 - 35-10 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно 00544 - Превышено максимальное давление наддува 35-10 - - - Непостоянно Клапан N75 чист, герметичен, при подаче 12В, срабатывает. Перепускной клапан, при подаче разряжения, открывается. При снятом разъёме с N75, тяга регулировочного клапана давления наддува, двигается при прогазовке. Давление во впускном коллекторе, при полном дросселе под нагрузкой 0,5 - 0,7 Bar, "вася" в группе 025 в 4-м окне, показывает при этом, не больше 50%. После сброса кодов, машина прошла около 500 км. Больше коды не появлялись. Но машина не едет. Чего то я не пойму. В "эльзе", давление наддува, должно находится в пределах 1,43 - 1,63 Bar, а реально, гораздо меньше. Но в кодах то "превышено максимальное давление наддува". И в каком направлении рыть? -
А толку, "искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно, если её там нет"(С) yarkart, белый дым у дизелей, обычно бывает из-за позднего момента впрыска топлива, либо из-за попадания ОЖ в цилиндры.
Что и требовалось доказать. А на приоре, скорее всего, форсунки тоже текут. Причём, пофиг какие. И с жабой надо как то по строже. Иначе, так и будут подобные темы, выеденного яйца не стоящие, возникать
Прежде, чем получить на него умный ответ, по правилам хорошего тона этого форума, не мешало бы отчитаться о решении проблемы. А то не хорошо получается. Люди шевелили извилинами, старались Вам помочь, а в результате - "Проблема решена. Спасибо огромное. Низкий поклон!!!!" И фсё.
Ээээ нет. Зажатый выпускной клапан, компрессометром не поймать (если не зажат вУсмерть). А вот начавший пропускать, при не большой практике, зАпросто (если не совсем "майдаун" ).
Нет в ЭСУД с Я7.2 модуля. Катушка там сдвоенная. Вот её родимую и надо подменить. И компрессию во 2-3 цилиндрах нужно проверить, т.к. пропуски в цилиндре, с начинающим прогорать выпускным клапаном, появляются именно на холодном моторе.
Так хоть на своём моторе пробовали давление сбрасывать?
