1 367 -
Весь контент Aleksandr A
Датчик фаз проверьте. Последнее время попадаются именно длинные "нивы" без уплотнительного кольца на ДФ. Масло по датчику стекает в разъём и начинается расколбас на ХХ.
И что, 124-я поршневая будет счищать масляную плёнку со стенок цилиндров, хонингованых по более жёстким требованиям? По моему, если геометрия цилиндра в допусках, то 124-й поршень, подобранный по группе, будет работать по этой хонинговке, не хуже "могуловского".
Если Вы этого не умеете и не делаете, то это не значит, что такой способ регулировки не правильный. Не думаю, что конструкторы моторов "mersedes" или "bmw" глупей Вас, однако регулировка тепловых зазоров на их двигателях предусмотрена как на горячую, так и на холодную. Если у Вас бывает одна машина в день, то Вы можете сидеть и ждать, когда остынет двигатель (и заодно ездить по ушам клиенту по поводу шумов ГРМ), а вот если бы была очередь, да ещё места в боксе не хватало, было бы интересно посмотреть, как бы Вы ждали с клиентами на плечах.
Ну если всё так по взрослому - дерзайте.
Чёт не понял по поводу хона. На сколько мне известно, начиная с двигателя 2108, на "вазе" начали применять плосковершинную хонинговку. Так что, достаточно промерить цилиндры, и если размеры укладываются в допуски (а так же нет задиров и сколов на стенках цилиндров), то подбираем соответствующую группу поршневой и просто собираем мотор.
Если Вы не получили ответов на Ваши вопросы, поэксперементируйте сами и включите мозги, а своё "Я" приглушите, что ли. При регулировке клапанов на ЛЮБОМ "вазовском" восмиклапаннике, тепловой зазор проверяется, когда кулачок РВ находится под углом в 45 градусов по отношению к рычагу (на классике), или толкателю (на переднем приводе). В частности на классике, когда между корпусом РВ и верхней плоскостью ГБЦ видно отверстие под смазку в кулачке, распред вал находится в положении для проверки, предписываемым " вазом". Попробуйте, после регулировки зазора провернуть РВ на 90 градусов по ходу вращения (кулачок опять будет находится в положении 45 градусов по отношению к рычагу) и промерить зазор. Уверяю, если у Вас есть голова на плечах, вопросы по поводу шумности ГРМ отпадут.
Зачем Вам это надо, ГТО ведь после не пройдёте. Это же внесение изменений в рулевое управление, что запрещено ПДД.
Вы на год последнего перед Вашим поста посмотрите, а после мануалы сам внимательно читаем.
А как жиклёр первого контура системы вентиляции картера, находящийся в ДП, себя чувствует?
В какую сторону, если шарики уложены в обойму без зазора? У Вас что, мотоцикла ни когда не было, или велосипеда? Там подшипники рулевой колонки аналогичны приоровским. Когда первый раз опорный подшипник приоровский вскрыл, смеялся долго над такой конструкцией. Для каких дорог он рассчитан (и рассчитан ли вообще), лично мне не понятно.
Ищите подсос воздуха.
Читайте внимательно этот форум и чиптюнер. На названых форумах выложено огромное количество нормальных ссылок и самой справочной информации, просто нужно не ленится, а читать и ещё раз читать, потом только спрашивать и опять читать. Уверяю Вас, большинство вопросов отпадёт. И начинать надо, по моему, не с чиптюнинга, а с диагностики ДВС и СУД.
