Aleksandr A
Весь контент Aleksandr A
  1. С дуру и х... ломают. А если пользоваться химией по инструкции, то будет только польза.
  2. По компрессии. Замеряете компрессию на двигателе, прогретом до рабочей температуры. В проблемный цилиндр заливаете 10-20 мгр. моторного масла и повторяете замер. Если с маслом компрессия поднимается не больше 1-1,5 атм., то частая причина этого - не герметичность клапана.
  3. Да не лезьте Вы сразу в дебри. Ройте проводку, пробуйте подмену заведомо ИСПРАВНЫМ ДД. Короче, идите от простого к сложному.
  4. Температура соответствует чему, показаниям указателя на приборке? На приборку датчик свой, а на ЭБУ свой. Промерьте сопротивление ДТОЖ на колодке ЭБУ.
  5. А вот ту позвольте с Вами не согласиться. Просто считаем. 1кРа=0,009869233 атм.(техническая атмосфера). Из этого следует, что 284 кРа=2,802862172 атм. согласно мануалу.
  6. Сопротивление ДТОЖ соответствует реальной температуре двигателя и мануалу? Что с компрессией?
  7. А Вы проэксперементируёте. Сколько раз попадались движки с отломанным концом направляющей под колпачёк. Дымит, как мотоцикл с двухтактным движком.
  8. Клапана не зависают? А то ланосовские движки грешат этим. И фото поршней не помешали б. А то, не до конца понятен характер разрушения.
  9. Какой автомобиль, какой двигатель, какая сейчас компрессия и на сколько с маслом поднимается? А то там, может поршневой уже нет, а Вы собрались присадки лить. А по поводу присадок могу сказать, что была у меня "шестёрка" движок которой два раза обрабатывал хадо (на 125 и на 250 тык). Так вот, продал её с пробегом в 322 тык. с ни разу не ремонтировавшимся движком (кроме ремонта ГБЦ, естественно). Успокоитель и цепь, даже родные. Так что присадки, думаю работают, но только в движках с не запредельным износом.
  10. Напряжение питания ЭБУ при прокрутке стартером какое? Если меньше 9 В - не заведёте.
  11. По любому вазовскому мануалу в сливной рампе на ХХ давление должно быть 2,8 атм, при "тапке в пол" или отключенном разрежении на РДТ - 3,2 атм. 404, с опережением зажигания что происходит в момент "тупизны"?
  12. ЭБУ на что ни будь ругается? И параметры диагнозы при этой температуре озвучьте.
  13. Не обязательно. Смотря в каком положении золотник заклинил.
  14. А фазы к норме приводить Вы то же не снимая крышку с помощью мотортестера будете?
  15. Так понимаю, поршня не оплавлены, а разрушены механически? Следы ударов по головке и клапанам есть? Вы говорили, что двигатель был в виде груды запчастей, а поршневая, шатуны и колено от этого движка?
  16. Может поискать в давно не менявшемся воздушном фильтре?
  17. Залёг золотник клапана VVT-I. Ошибок по нему и не будет. И при проверке меток ГРМ всё будет на месте, т.к. шкив впускного РВ при заглушенном двигателе становится на стопорный штифт. Попробуйте постучать по корпусу клапана (без фанатизма). Если неисправность уйдёт, промывайте систему смазки и пробуйте ездить дальше, а если не поможет, снимайте клапан и убеждайтесь в лёгкости перемещения (или в заклинивании) золотника. Если золотник заклинил, то клапан лучше заменить.
  18. А с чего Вы взяли, что кольца залегли? Что с каналами системы охлаждения в блоке?
  19. Ищите сканер, который работает с этим ЭБУ и смотрите, что происходит с АЦП ДТОЖ после срабатывания ВСО, а так же проверьте работу термостата.
  20. Если сразу после того, как заглох, двигатель крутится стартером легко (как будто без свечей), то проверяйте давление масла.
  21. Сказали же Вам - самодиагностика по блинккодам с помощью светодиода или аналогового вольтметра. Всё остальное проверяется мультиметром и ручками.
  22. Ну и меняйте не исправные форсунки.
  23. Скорее всего, это просто слухи. Классику с конвейера скоро снимут. Так что вряд ли будут заморачиваться по поводу модернизации движка.
