koljan
Весь контент koljan
  1. С таким флудом и без определенного места жительства в профиле.... неизвестно теперь когда можно будет качать! А без флуда после трех постов. Зато самое главное указал ---свое авто HUYHDAI......
  2. Пробег 16000 -не вижу смысла дк отключать... имею ввиду если он исправен. И с дк есть отличные прошивки, в крайнем случае хотябы с частичной поддержкой . С иммо можно не парится в вашем случае и еепром можно вообще не трогать.
  3. Как это не встречал?! 037 ДМРВ идет с 55пин блоками(январь5.1.. VS5...Бош1.5.4) , а на январь7.2 полюбасу 116дмрв идет.
  4. Внимательным просто нужно быть. В СОАТЭ(для этих блоков есть другой загрузчик) комбик ни в коем случае лучше вообще не подключать или комбик умрет или блок убьешь.
  5. ПРоблемы какого характера? на я7.2 возможности практически не ограничены включая возможность двухрежимной прошивки.
  6. На бош7.9.7 два шильдика с разными прошивками обычное явление. В смысле не паяли? Резюк не перепаян или что?
  7. Автоас экспресс не увидите работу грм и фазы перекрытия клапанов. А так для просмотра и проверки ВВ проводов и свечей не плохой девайс.
  8. Сказали А -говорите Б! Дабы не выглядело ваше заявление из области фантастики.
  9. К чему CTP6 не подходит??? Вы осознаете о чем речь здесь идет? Напомню-о невозможности замены ПО на блоке Автел на 373 софте. И при чем здесь редактор CTP6?
  10. Ну если еще к нему доп модули для разрешения програмирования блоков.
  11. В обозримом будущем даже не предвидется . Не то что для гбо ,но и просто тюненой. Читайте форум внимательно...
  12. Все согласятся со мной что у вас возможность есть железо навесить на мотор , а уж на настройку эбу изыщите время и средства. А то право не серьезный подход к своей же проблеме...
  13. По оборудованию только видно что есть комбик?!
  14. Все понятно. Вам нужна индивидуальная на инжинерике настройка.
  15. Кроме Z21 еще, что то заливалось в контроллер? Спрашиваю к тому что проблема может быть и в железе . Увеличенный рессивер, еще какие доработки мотора производили? Параметры диагноза бы еще посмотреть не мешало бы...
  16. Чем же вас так очаровало это чихтюнерсое убожество? Поделитесь уж со всеми. Поверьте мне есть намного интересней прошивки на Я5.1.
  17. Дк отключен. Но лучше использовать с гбо, УОЗ скоректирован для гбо. i226fn11.zip
  18. На глазок -это не серьезно. Если демфер расслоился ,то ''на глазок" не увидишь! А по хорошему лучше поставить вместо него чугунный литой(без демфера)-мотор чуть грубее работает , но проблем меньше в будущем.
  19. Вот эта подойдет. B174DB02.zip
  20. Под метан вряд ли есть у кого т.к большая редкость нива на данном газе.
  21. Скорее всего дк криво отключен.
  22. И РХХ лучше поставить для бензин-газ,с металической шляпой.
  23. Задающий шкив проверяли, демфер,посадочное место для шпонки правильной формы?
