В этих прошивках ДК не может работать вообще. Его просто нет в комплектации прошивок. И все они поодерживают коррекцию CO с диагностического оборудования.
На неделе была 12шка с прошивкой N35 тоже с периодичными рывками , замена дмрв решила проблему. Но конечно же нужно разбираться с каждым авто индивидуально.
EEPROM - энергонезависимая флэш - память, сохраняющая данные при полностью отключенном питании. Стирать ее нужно когда нужно отучить авто от иммо или при замене софта в эбу. Но не забыть о том что нужно будет прописать чистый (необученный еепром) в бошиках его прочитать-залить моно только с доработкой блока.
11кг/для этого мотора лишка. Смотри при температуре от 94 градусов. 8.5плюс ,минус 1кг/час не больше. Я правильно понял что был загиб клапанов? пружины нужно было смотреть внимательно на предмет просадки при сборке.
