koljan
Весь контент koljan
  1. koljan
    М73-1.6-16v
    И что это значит?
  2. На будущие- при снятии гбц всегда проверяйте пружины по высоте хотя бы в сравнении между собой. Как Marion попадал,искали целую неделю .
  3. Давление топлива в рампе какое?
  4. Модуль зажигания не пробовали подменить? При пережатой обратке скоко давит бн?
  5. ООООООООООООООО!!!!!!!!!! Поздравляю!!! .
  6. koljan
    7.2
    В этих прошивках ДК не может работать вообще. Его просто нет в комплектации прошивок. И все они поодерживают коррекцию CO с диагностического оборудования.
  7. Вот держи. _______7.2_16V_1_6L_I205DR40_RCO_GBO2.zip
  8. Счас ледокол увидит-он вам скинет, догонит и еще скинет. Прошивка только за енежку.
  9. Гандон по жизни.
  10. Вот новая апаратка. VS.zip
  11. Прошивка уже готова. НО сначала заполним свои данные в профиле как положено.
  12. На неделе была 12шка с прошивкой N35 тоже с периодичными рывками , замена дмрв решила проблему. Но конечно же нужно разбираться с каждым авто индивидуально.
  13. koljan
    j5spt0003
    А хелп к CTP не пробовали читать?!
  14. Если комбиком прошивать то и снимать блок необязательно и вообще никаких проблем бы не было.
  15. А-производитель Автел, 2-январь7.2, 26Е-проект 21067 Евро2,R-версия ПО,11-номер калибровок. RCO-без ДК, с возможностью програмной коррекции CO с диагностического оборудования ,--норма токсичности Россия83.
  16. EEPROM - энергонезависимая флэш - память, сохраняющая данные при полностью отключенном питании. Стирать ее нужно когда нужно отучить авто от иммо или при замене софта в эбу. Но не забыть о том что нужно будет прописать чистый (необученный еепром) в бошиках его прочитать-залить моно только с доработкой блока.
  17. 11кг/для этого мотора лишка. Смотри при температуре от 94 градусов. 8.5плюс ,минус 1кг/час не больше. Я правильно понял что был загиб клапанов? пружины нужно было смотреть внимательно на предмет просадки при сборке.
  18. В каком смысле подключиться??? По диагнозу или прошиваться не хочет?
  19. Поздравляю!!!!!!!!!!!!!!!! Всех благ!
  20. Можно если бошик 7.9.7 с + . при прошивке блока в инструментах выбрать сброс самообучения. и при каждом включении зажигания будет происходить сброс.
  21. Поздравляю с днюхой! Удачи ,здоровья ,а остальное сам заработаешь
  22. можно вообще упростить все это дело. отковырять сам клапан от адсорбера и прицепить на разъем и все.
