koljan
Весь контент koljan
  1. С таким вопросом в ветку Помощь новичкам -вэлком.
  2. yorkan , а что он ДНД дает своим присутствием на авто??? И ответь мне почему например на серийной прошивке I317DB04(софт 2009 года) нет в комплектации ДНД изначально програмно?
  3. Кстати есть наблюдение личное -как то запузырил в блок автел на 308 софте приоровскую прошивку А373... машина завелась и работала. Но при репроге опять на А308.. комбиком (закрытые модули не открыты) комбик выдал ошбку. Туляком свободно прошил и блок не убил.
  4. Их здесь как грязи,не ленись читай скачивай и пробуй. Как профиль заполнишь и три сообщения наберешь.
  5. Пиши автоэлектрикам по поводу обновы,только номер USB хоста не забудь указать. 2.14 уже не пришлют ,только текущую версию 2.15 .
  6. По поводу двухрежимок на Bosch 7.9.7(+) масса разговоров,но никто в живую не видел их,отсюда вывод что это простая болтовня. Так что не грузись на этот счет ,а если загорелся двухрежимкой то ищи январь7.2.
  7. koljan
    Eeprom
    Заливай просто необученный-чистый еепром и все.
  8. koljan
    Eeprom
    На класику М73 Автел и Ителма . a327rd08.zip i327rd08.zip
  9. Вот это наворотил... Особенно смешно ЕБУ вместо ЭБУ . Боюсь что путаешь массовый расход воздуха и соотношение воздух-топливо, которое и равно 14.7 . МРВ 12.5 при какой температуре? Коричневый импульсный провод на ВВ провод 4го цилиндра намотан? Эмулятор форсунок установлен в цепь управления форсунками?
  10. Вован с Днюхой! Чтоб все у тебя хорошо! Удачи по жизни!
  11. I205DX53i_RCO V4 94-92 Карлсон правте кто будет лить ее ,а то будет работать постоянно- вкл.96, откл.92 да и закоксует мотор при таких температурах.
  12. Послушай cxem делай как хочешь.Только другим не навязывай свою теорию. Надоело спорить с тобой.
  13. Ееперный театр хорошо что хоть просветил о том что первая стоит газовая... По твоей схеме получается что на 57 ногу в одном положении газовой кнопке приходит минус ,а в другом положении приходит на 57 контакт плюс(тем более на клиентской машине так делать чревато последствиями). Не хотите реле ставит -доробатывайте блок, никаких проблем.
  14. Совершенно верно!!!Об этом резисторе я и говорил.
  15. Интересно и как через обмотку газового клапана будет переключаться? Там же +,а на 57 ногу нуно подать минус... nika81 ставь реле 4х контактное ,на управление +приходящий на клапан и масса кузов,а на силовые бери масса кузов и на ответный проводок на 57 ногу,вот и будет полноценное переключение прошивок через минус.А если без реле и через плюс то нужно сделать в блоке некоторую доработку ,перестановка резюка.
  16. Бред какой то!!! По городу 5.7 тогда если логически расчитать то по трассе расход должен быть 3 литра, а ну если конечно калины пошли с гибридным мотором тоды ай... Любой скажет что расход на тазе 8л. -это нормальный расход.
  17. Похоже релюха на сигналке сгорела.
  18. А на первой странице в первом посту сверху третья не подошла?
  19. В 433ем же посту лежит на класику для гбо на блок ителма.
  20. С Днюхой Павел!!!!!!!!!! Поздравляю!!!!!!!!!!!!!!!
  21. Подтверждаю слова Мансура , обнова вышла сегодня и автел закрытый можно читать и писать без проблем.
  22. Основное отличие прошивок авторских и болтающихся во фри -это то что у авторских купленных за деньги есть техподдержка автора ,который и отвечает за свой продукт и если возникают какие то проблемы ,то он(автор) всегда поможет с исправлением возникших багов(если они вообще будут иметь место).
