koljan
Весь контент koljan
  1. Кнопочку Caps Lock отпусти!
  2. Поздравляю С Днюхой! Всех благ!
  3. Вот это Днюха! Два в одном. Поздравляю!!!
  4. Ай Витек! А че от меня то утаил?! Принимай Поздравления мои ! И поляна с тебя
  5. Стук появляется при не устойчивой работе мотора.
  6. Разъем и ДД в первую очередь практически проверил.ДМРВ есстно подменивал,свечи новые воткнул, дк смотрел и в прошке отключал . Мне самому ооооочень интересно узнать что же это за беда така. И самое интересное- если бывает работает на хх -ровно,стоит газануть и тут начинается тряска,но опять не постоянно проявляется.
  7. koljan
    ВАЗ2112
    Расклад таков- 2112 мотор 21124 январь7.2. Проблема- живет свой жизнью после перегазовки троит ,трясет и брякает в моторе(юбки поршней стукаются) и сопит где то внутри. Проделана работа-подмена всех 4х КЗ,промывка и проверка форсов,замена шлейфа к катушкам и и форсункам,замена уплотнительных колец рессивера,промывка дп,замена рхх,замена фильтра и сетки бн,компрессия по 12 в каждом котле,бн давит3.9 ,подмена контроллера. При спокойной работе параметры все в норме,при троении и раскачке МР-17-23 кг/ч ,рхх 73-117 шагов,время впрыска 3.8-6.8мсек,уоз 19-24гр,грм стоит по меткам ,задающий диск чугуний на шпонке не разбит . Дефект проявляетс не постоянно , с непонятной частотой фиксируются ошибки пропуски воспламенения во всех цилиндрах . Клиент жлоб жуткий от вскрытия гбц отказывается. Еще раз приедет -сожгу ее нах. Какие мысли по данной проблеме есть у кого ,имею ввиду по машине!?
  8. Русскими буквами же писал ,что остальные за енежку покупаются... гы-гы
  9. А говоришь что всю ветку читал. Выше пост483 там зимние прош. на январь.
  10. Это вопрос или утверждение? После A цифирку не пропустили или это рукоделие чье то???
  11. А что искать то -ее за деньги покупают...:P Пробуй.. BOSH.zip
  12. Ребята! не стоит делать вот таких заявлений! ввиду того что -врядли кто вышлет на мыло(и не стоит потом говорить вот мне здесь никто не помог) и второе -уважайте остальных и заполняйте свои профили полностью и третье после трех постов без флуда и сами начнете качать.
  13. Держи(на январь7.2+) и радуйся жизни, сегодня я добрый... но сток ff10 не встречал на я7.2+... январь7.zip
  14. Вы на дату то смотрели,когда вопрос задан был? И второе -суть вопроса поняли? Причем здесь "кушает" все ? Вопрос был по замене прошивки А5... на J5... и для этого нучно пропатчить прошивку читаете внимательно- Утилита "J5_patch_HIP9011.exe" предназначена для модификации прошивок ЭБУ Январь-5.1.X -J под новую аппаратную реализацию ЭБУ A5... Новая аппаратная реализация имеет изменения в канале детонации: вместо использовавшейся ранее микросхемы HIP9010 применена микросхема HIP9011, отличающаяся протоколом программирования по SPI. При использовании обычных прошивок в новом ЭБУ канал детонации неработоспособен, что приводит к появлению ошибки "Низкий уровень шума двигателя" и невозможности работы алгоритма определения детонации. Думаю все вопросы отпадут...
  15. Если ошибки текущие ,то они и так появятся в течении минуты. А по большому счету нужно смотреть параметры диагноза, а ошибки стирать дело не хитрое.
  16. Можно и обойтись и однорежимкой. Тут как говорится на вкус и цвет...
  17. koljan
    Eeprom
    Вот новые. A373DA02.zip B11KSS01.zip B13KSS02.zip I373DA01.zip I373DA02.zip
