koljan
Весь контент koljan
  1. Если иммо активен на бошике то при замене на я7.2 перед тем как вкл. зажигание -сдернуть с иммо разъем . Иммошнику ничего не будет. А потом по желанию либо вновь обучить с красного ключа либо отрубить его совсем(но не забыть о том что 9 и 18 контакты разъема замкнуть между собой ,что бы диагноз можно было смотреть.
  2. Не стоит так паниковать.... При прошивки в инструментах комбика добавить сброс самообучения и при каждом вкл. зажигания это и будет происходить
  3. А блок то видимо М73,?! К Ledokolu стучись...
  4. Выкладываю описание и КС прошивок старой и новой аппаратки блоков VS5.1,для того чтобы было проще (начинающим) орентироваться и не путать аппаратки. Серийное программное обеспечение и контрольные суммы блоков управления VS 5.zip
  5. Январь 5.1--41 1.8L 16V. Но нужен свой еепром...:( 1.zip
  6. Клапана на авто загибало ?
  7. Поздравляю от всей души !!! Всех благ и осуществления всех желаниий и задуманных планов!!! И самое главное здоровья , а остальное заработаешь!
  8. Не нужно ленится и поиском посмотреть в этой же теме! И она здесь есть даже знаю в каком посту лежит. Ищите -это не столь уж ценная прошивка что бы ее выпрашивать.
  9. Интересный момент; -Купил 2113 два года назад, на которую предыдущий хозяин (сопляк) поставил блок без наклеи (т.е. неясно январь али бош) с газовой прошивкой , возникает вопрос -а по диагнозу смотрели ??? Я к тому что в индентах бы и увидели какой контроллер... И какой смысл было покупать другой?! Можно было бы и с родным поэксперементировать...
  10. Именно с этой прошивкой на бошике(именно немецкий) бывает такое-то что комбик его даже по диагнозу не видит , но прошивается и работает,проверено не однократно.
  11. Р0831Переключатель А педали сцепления: низкий уровень сигнала
  12. Фантастика! Тогда и модуль зажигания на ней стоит вместо катушки...?!
  13. Смотри личку и фотку бы платы блока посмотреть...
  14. На шильдике что прописано?
  15. Потому что D16 на передний привод идет, а на калину нужна своя прошивка ,поэтому и проблема с вентилятором . Посмотри по форуму здесь есть из чего выбрать.
  16. I203XGTi 2 из всех перечисленных -оптимальна по экономии и динамики.
  17. январики5.1 есть в продаже. без перекроса пойдет . Январь 5.1.1 1411020-71 VS 5.1 1411020-72 Январь 5.1 1411020-61 VS 5.1 1411020-62 Январь 5.1 1411020-41 VS 5.1 1411020-42
  18. Ну хотя бы потому что с бош МП7.0 и январь5.1 идет модуль зажигания , а с январь7.2 сдвоенная катушка зажигания.
  19. С такой позицией все гамно можно качать с инета круглосуточно
  20. К зиме надеюсь кому то будет актуально, серийные зимние . _5.1.._________________.zip
  21. если будет железка то уж и прога с ним...
