Emilo
    2
Весь контент Emilo
  1. Не знаю как на счет заведенного двигателя.Сколько попадались-все диагностируются на остановленном.Но попадались два авто после 2000 года на которых небыло диагностики.Просто из отпителя невыходит диагностический провод.Отопители без таймеров.Подробностей немогу представить-это было прошлой зимою.
  2. Emilo
    E34 1988
    Мотор под КЛ адаптер непрочитаете.Только АДС адаптер.Он так-же КЛ но линии там управляются иначе чем у обыкновенного КЛ.Прога-ДИС.Для этих использую изи дис.Америкаский.Он хорош тем что не надо мучится с немецким языком.Сброс сервисов-ручками через пин.7.
  3. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/33448/
  4. Вопрос сразу делим на две части-для старых кузовов нужен адс адаптер.Диагностика идет только через него.Не важно что там на борту.Кан диагностика-только для свежих кузовов.Почти ответили-старичкам нужен именно АДС адаптер.Никакой КЛ тут не прокатит.
  5. Спасибо.Концевик не стерт.Пробовал все на четкость работы.Пока остановились на приборке.Попробуем еще раз коцевик.
  6. Замеры проводится после засыпания.Все выключается.Машина програмно у нас не трогалась-парень сам ее пригнал из Норвегии.Вообще-Е39 уже замучили с разрядом.Вот сейчас опять.Е39 02 года.Когда ему вздумается включает салонный cвет.Но тут есть одно но-IKE имеет ошибку EEPROM.В этом напрвлении и будем копать.
  7. Приветствую на форуме.Есть такая головоломка:E39 523i_M52_Tour 1998_3.Разряд 140 mA.Если снять пред F4остается 70 mA.Блок ZKE3_GM1.Ошибок нету.Все вроди укладывается.Какие Ваши мысли?
  8. На ВАГ елм мало пригодный.Реальный пробег,если он скручен грамотно,откопать вряд-ли получится.Для пробега и проги свои.
  9. Напрашивается что проблема с регулятором.Провода у него так:A1-sw/ge управление.A3-bn масса.A4-ro/sw плюс с преда 41 на плате B.A6-ro/bl от солнечного элемента.Если он есть.И выход.
  10. Логично.Только мне попадался случай примерно один из ста пробивки диодов.Отключив РР2 все выяснится.
  11. Для начала смотри что творится на выходе блока UCH.Фишка PP2,контакты 4 и 8.
  12. С начала проверь состояние CAN-шины радио.
  13. Рабочий.Програмно тоже можно.Но при наличии определенного опыта.А то проблем возникнет ощутимо.
  14. Emilo
    renault 19
    Датчик кислорода проверять надо осциллографом.А клип не дает данные лямбды?
  15. Есть инфобаза по фиату E-Learn.Ищи в этом направлении.
  16. Странно.Я днем специально прислал.Чтоб проверить.
  17. Почему?Он еще есть там:http://depositfiles.com/ru/files/t3t82b5bw?redirect
  18. Посмотри тут:http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=18901
  19. Статистику не вел.Но были и после 00 года.Там обманка на мат присуствия.Датчик остается не тронутым.
  20. Не когда было подойти.Если еще актуально-двухпроводний разьем.Провода синий и белый.Подключаемся в сторону мата.Разбирать ничего не надо.
  21. Датчик присуствия пассажира на правом переднем сидении.Лечится либо програмно,либо установкой не слoжной цепочки из сопротивления-диода.Тема в интернете разжеванна.Сейчас подал поиск-инфы достаточно.Предупреждение-обманку делай таким образом,чтобы показывало на занятость сидения.Иначе,при аварии,подушки не сработают для этого пасс.
  22. На Е39 с телефоном вечные проблемы.Оказывается и Е34 болеет тоже.
