rezedent333
Информация о rezedent333
    Усть-Лабинск
Достижения rezedent333
  1. Может там кривая прошивка или очень злой Е0 и от этого все проблемы! Вы склонивавали блок и перенесли все в него. Надо сделать Сток и Е2 если там нет катализатора и дальше искать. Ну или убедится что там сток.
  2. От увеличения производительности насоса форсунки лить больше не будут, не придумывайте ерунду. Такая производительность нужна если у вас форсунки будут вливать как двигатель на корабле.
  3. Я читаю без поднятия все ок, проверено не раз, может дело в программаторе. Я делаю USProg
  4. Я что-то не пойму может или снизится??? За что платить то?
  5. Тогда подскажите насколько повыситя КПД или снизится расход? Если на 1 процент то это ловля блох.
  6. Подскажите на сколько снижается расход и сколько добавляется мощность?
  7. Если без датчика фаз мотор работает нормально то существенный проблем механических быть не может надо копать проводку. Попробуй ЭБУ другой подкинуть Хотя в теории с сигналом датчиков фаз можно помудрить мало ли там прорези не на своих местах, надо смотреть другую машину, мотор один из самых ходовых найти не проблема.
  8. Подключи ЭБУ на столе и определись выходит он на связь или нет.
