Kulia17
Информация о Kulia17
    Опель астра Н
    Ленинград
Достижения Kulia17
  1. Сначала меняли лампочку на правой передней фаре. После, перестало работать електрика как я написал выше, перебрали уже весь блок и не только и вообще непонятно в чем проблема, везде показатели в норме. Загадка
  2. Уже пробывал а результата никакого
  3. Здравствуйте, подскажите пожалуйста какое именно было решение с тем опелем с проводкой. Полностью такая же ситуация но вашу ссылку не открывает.
  4. Вообщем проблема следующая. Опель Астра H 2010 GTC 1.6 мкпп. Снимал блок предохранителей, поставил обратно. В итоге работает только подсветка панели и плафон в салоне. Зажигание не включается (пробовал оба ключа) музыка не включается, поворотники не работают, включается только аварийка, моргает беззвучно- вообще не работает ничего только подсветка панели и плафон в салоне. Горит пробег на одометре. Подключал опком - к ECU не подключается, да и вообще ни к каким блокам не подключается. На ключи не реагирует, c ключа ц. замок не работает. Все реле снимал. Блок снимал и ставил несколько раз уже. Снимал для замены лампы.
