mashch
Информация о mashch
  • День рождения 28.02.1987
    Nissan X-Trail T32
    Астрахань
Контакты
  • Skype
    mashch_x
1 037 просмотров профиля
Достижения mashch
  1. Приветствую! и с праздником! 10020ED34BF6F7A448270FF4DEDA0104 - 18.00.008 Заранее спасибо!
  2. Не может, а точно перемкнуты TC и CG (4-13)...
  3. Нет, аудио не работает, я ж говорю, он только по внешним признакам живой, диагностикой тоже не видится... Но то что это радиоприёмник, я уверен на 146%, ставлю другой всё ОК
  4. Всем доброго дня! Toyota LC200, 2014 года, в один прекрасный день начала показывать только заставку после запуска, а после снятия клемм с АКБ вообще чёрный экран. Управление климатом работает нормально, сам радиоприёмник вроде включается, диски отдаёт и загружает, подсветка кнопок работает, вентиляторы работают, HDD раскручивается и что-то там даже потрескивает, питания и массы на месте... Кто сталкивался с таким, подскажите, в какую сторону копать?
  5. Так-то оно так... Вот только тут вопросы и возникнут у официалов, почему первый запомненный пробег не с 1 начинается... P.S. Одно хорошо, это положительно влияющий на стоимость смотки новых Тойот и Лексусов факт :)
  6. Всё, разобрался, "всем спасибо" :) На DLC разъёме были перепутаны пины, их поправил и зачитался VGRS, а в нём C15A9... приехали, рейка и блок...
  7. Вечер добрый Всем! Подниму тему! Проблема один в один как описывал пионер, сканер не подключается только в VGRS'у, и в ABS ошибка по потере с ним связи C1289. Питания и зажигания на блоках есть, да даже сам VGRS вроде работает, дергает слегка рулём при запуске... CAN между блоками целый. Пионер, чем тогда история закончилась? Заменой блока VGRS?
  8. Отвечу сам, может кому пригодится... У них разные силовые фишки, а в остальном одинаковые.
  9. Всем доброго дня! Кто знает подскажите, на автомобиле откинулась рейка, авто 2006 года, по каталогу рейка идет 44200-30550 (старого образца 44200-30450) Можно ли поставить рейку от авто 2008 года? с номером 44200-30660 или 44200-30661? Внешне они вроде одинаковые...
  10. Это я понял, если все остальные связанные компоненты на месте, то да. Но согласно приложенному мной документу, при полном отъезде СМАРТ'а и без одного родного ключа меняется уже только всё вместе... У меня во время борьбы с авто так было, когда нашёлся только первый ключ, сделав смарт новым авто просило второй ключ, так и писала, было два давай оба, и без него процедура прерывалась по времени...
  11. Ну почему сразу развод? Вот посмотрите, не всегда просто заменить любой компонент... А Toyota так вообще, им проще поменять блок в сборе чем распространять прошивки для них Пароль, это модель процессора в обсуждаемом блоке SMART начиная с D.zip
  12. Когда положил ключ в СМАРТ стартер крутил но запуска не было, после перемычки тогда и стартер пропал... Всё закончилось установкой блока СМАРТ предидущей версии -xx201, с ним всё прописалось и завелось... homer111 про D-flash дело говорит, не зря ведь Toyota при выходе из строя блока СМАРТ КЕЙ требует замены всего сразу (ИД / СМАРТ / ЗАЩЁЛКА) Кстати защёлку нужно менять только тогда когда меняешь блок АИДИ и если он есть...
  13. Фотки блока нет к сожалению, проц D76F0166GJ, визуально все элементы один в один как и в блоке 89990-33201. Ключ я добавлял в дамп еепромины смарт кея.
