Виталий kharkov
Информация о Виталий kharkov
    Audi A4
    Харьков
Достижения Виталий kharkov
  1. Здравствуйте. Сегодня проехался, и заметил что мощности вроде маловато. хотя на газ практически не давил. может упасть мощность движка если егр клапан не заглушен? Кстати течь масла прекратилась. Но проходя то сегодня обнаружили что есть течь дизеля гдето. у меня ямы пока нету, не могу сам посмотреть откуда....
  2. не хотелось бы этот егр закрывать. он типа для экологии, а у нас это проверяют.. выброс со..
  3. При прохождении очередного то сервис указал на течь под двигателем. Найдена мной течь из под крышки маслозаливной горловины. Первым делом осмотрел мембрану вкг. как новая. Далее взялся за весь узел вкг. В шланге от егр найдет инородный тел. я так понимаю до меня кто то этот эко узел заглушал. пока принято решение о замене всех шлангочек вкг. Некоторые фото приложу, это места подвопросные или были с некоторыми затруднениями. Вопрос номер раз: заглушка от егр это часть заглушения, или один шлангик заглушили и на этом все?
  4. наверное выразился криво, там идет флешь и еепром. и ту часть где еепром. всю еепром....
  5. у мной слитого софта так и есть... а у афтора значит что то слито как то интересно...
  6. сливал две приборки уже, подпаивался к большому мк, и програматором оранж отдельно сливал именно часть еепром. там и указан код...
  7. Всем спасибо. Код приборки найден.
  8. Работаю с приборной панелью магнетти марелли. Код панели вынул с мк. На стадии коннекта с программой высвечиваются ошибки. Использую синий китайский шнур. Подскажите, в шнуре ли дело?
  9. 11834 мой вариант ответа кода панели приборов.
  10. Добрый день. Ауди а4 в5, 2001г авант. Меняю приборку, все ок, но постоянно горит иммо. Нужно ключпрописать. Шнур еепром не вытягивает. На панели еепромок нету. Есть проц с наклейкой, что это за поц(не хочется наклейку) сдирать), и есть ли в нем и где код панели? Прошу вэтом вопросе разобраться.
