GadskiyPapa
Весь контент GadskiyPapa
  1. Так вроде отстой только при неверном вводе пина,оно пин хавает
  2. Добрый день коллеги,в дружественный сервис приехал сабж,машина 2 дня стояла без АКБ,после чего нет старта,в эбу сообщение,что блок управления двигателем блокирован.В иммо ошибок нет,блок снял 93с56 прочитал,ключи на месте.Слетает ли на этих машинах синхра и если да ,то какова методология синхронизации.пин вроде 04**6.Структура дампа вроде нормальная. immo_93c56_2.bin
  3. По ней и подключался, попробую поднять ногу
  4. Всех приветствую,принесли блок ,почистить краш, внутри 2h54t,распаиваюсь к процу,но ура каждый раз читает разное содержимое,нет ли у кого рабочей внутрисхемки,как уже говорил вызвонил точки на плате,но по ним все время читает разное содержимое.
  5. Ори панель вернул в зад,перезаписать ключи, сделал синхру и всё ок,буду вплеивать ключи в новую панель
  6. В дамп кладу iprog или vvdi2,готовлю vvdi key tool,по обд h6 elite,x100,mini obd,forscan опять таки.....
  7. Форскан платная лицензия есть,когда в новой панели родной дамп ни одна из pats процедур не проходит,валится в ошибку, сегодня хоз привез родную панель,попробую сделать инициализацию,если заработает,попробую в ручную в дамп нового щитка.
  8. Всех приветствую,приехала mazda 3,2006 год, изначально целью была заменена панели, панель клиент привез,я stool ом скопировал дамп и отпустил, всё работало,далее звонит, врёт спидометр и не регулируется подсветка, приезжает,лью родной дамп,регулятор подсветки заработал,но естественно не запускается,чел привёз только 1 родной ключ,нарезал болванку и подготовил из суперчипа второй, положил по лампу оба чипа в чужой дамп,пытаюсь сделать инициализацию,не проходит.Лью дамп,с которым приехала,не стартует... Запускаю стирание и запись,стираются ,но не пишутся. Вопрос,при синхре она пишется из движка в приборку или наоборот?
  9. Решил переносом flash и eeprom с родного бцм на донорский по средствам vvdi prog
  10. Короче хprog или vvdi prog и через bdm
  11. Коллеги, доброго времени суток,имеем форд транзит 2011 года ,при неудачном подключении фаркопа пальнули выходы процессора отвечающие за поворотники,был куплен новый бцм, возможно ли посредствам форскан или обдстар(xhorse) тетрисов сделать инициализацию bcm,или правильнее прочитать- записать мотороллу по бдм, машина будет проездом без времени на разбор полетов,если кто имел аналогичный опыт, просьба подсказать.
  12. Где у них антенна для радиоканала?
  13. Доброго времени суток, приехал фокус 1,2004 года, постоянно моргарет аварийками,пульты ДУ не перезаписываются,кто нибудь сталкивался? поменяли gem,та же ситуация.Кто нибудь сталкивался?
  14. Коллеги,может таки есть у кого дамп с известным пином для мппс?
  15. Фвди раза 3 тянул разные,при попытке сбрасывать опкомом вронг сек пас. Есть у кого флеш с известным пином проверенная . Буду признателен.
  16. Коллеги, кто-то может посмотреть пин в дампе?
  17. Доброго дня,притащили Опель Вектра c мертвым тнвд,и новый тнвд,с которым кто-то проигрался вводя карпас,вычитал из приборки пин машины,фвди считал пин с псг16,заресетил им же по вычитанному Ригу,ругнулось что неверный пин и больше не читало пин,читал карпрогом и хтулом польским,оба не показывают пина ,опком отсчитывает отстой 21:20.... Сохранил дамп от карпрога ,там где у него должен быть карпас нули....правильно ли я понимаю,что карпас скинулся,надо дать отстояться и делать замену ecu.
  18. GadskiyPapa
    Opel Astraa k
    Коллеги,просится на смотку opel astra k ,17 год,подскажите чем мотается по обд и делается ли руками?
  19. Сергей,не совсем понял где искать разъем с которого снимается сопротивление
  20. Да какой дамп,на них всё по жизни по обд числилось ,и в этот раз так же, машина Америкой,вот и непонятно где этот пиропатрон стоит
  21. Всех приветствую,заехала на безопасность xc90 2007 ,все подушки заменил,висит ошибка Volvo SRS-00EC,вроде как пиропатрон рулевой рейки,не могу найти, может кто сталкивался,просьба пнуть в правильном направлении .
  22. Из приборки не тянется,магнитолла на столе 95640 вычитал, Саша что ты в мериве называешь иммошником?cim модуль?
  23. Коллеги,притащили Мерива,блок управления двиглом покойник,есть заресеченный аналог,откуда выдернуть пин?
