GadskiyPapa
Весь контент GadskiyPapa
  1. ко мне приезжают за услугой корректировки одометра- я лично никого не обманываю......операция смотки сродни обновлению прошивки на приставке ,сотовом телефоне и тд. Со своей стороны вечером сяду и разработаю бланк типа я........,далее клиент,по свой воле прошу оказать мне услугу по изменению пробега автомобиля ..............., я понимаю и беру на себя всю ответственность за данное действие и обязуюсь при продаже сообщить новому влажельцу оригинальный пробег......дата.....подпись. Данная бумажка будет залогом того , что я осуществлял -ремонт-настройку...и ничего незаконного в этом нет.
  2. Другими словами пока никакого законопроекта нет , так как никто толком не может написать конкретной статьи по которой будут привлекать.
  3. Пипец))) Машина не дешёвая и дампик проще забекапить.....если затупит чего - коллегам показать мона. Хотя горорить оранжем делал.....хз.....
  4. На кой орган авенсис внутрисхемно ? Там епромка сдувается тока в путь - благо она прямо под крышкой.
  5. GadskiyPapa
    VAG-COM 11.11
    Приветствую , товарисч gUeRRa выбросил в продажу шнуры 11.11 , и наборы для переделки более старых шнуров . инструкция такая: 1. Снять АТ-162, 93с46, ST12xx и Транзистор (см. фото) 2. Поставить мои АТ-162, 93с46, а ST12xx и Транзистор выкинуть куда подальше. 3. Поставить и активировать софт 11.11.0 4. Плату менять не надо 5. Все будет работать, кроме светодиода. У светодиода откусываешь оба контакта, оставляешь только землю. Любой из боковых контактов вешаешь через 1кОм на 5 вольт. кто-нить пробовал преобретать или есть ли у кого прошивка атмеги под данную версию.
  6. Ну так автор так и не отписал какая приборка...(точную модель не указал) хотя если как написано там поло 9 года в предыдущем кузове и там 93с86,пусть даже с крипто ,по дампу можно сделать
  7. вернёмся к стрелам, вроде выходят с осями , можно ли на примере 2003 год снять с моторами?или только сьёмником?
  8. на скока помню, кальки к упе еси число получается более 400000 пишет неверный алго,соответственно если ввести новый пробег - оно его таки запишет , как то вместо 53тыс- сделал 530....приборка вела себя как у топикстартера.если машина заводится ситуация 100% обратима.
  9. Его хотеть завалить ещё много таких машин?
  10. господа, а встречал ли кто данный провод с полной авторизацией и какова цена?
  11. Спасибо всем кто откликнулся;) Машинго смотан . Внутри 93с56 в дип корпусе))) Разбор простой- снимается задняя крышка,отгибаются лапки держащие 4 мотора - далее моторы на пружинах и легко снимаются вместе с передней частью панели - в руках остаётся плата. далее всё как обычно))) дампы прилагаю))) Тему прошу закрыть. impreza_93c56.rar
  12. Следующим этапом будет освоение блока управления арбагами....машина скорее всего с подухами , а вот на обнулить блок арбага бабла зажали)))) Тож интересуют фоты обманки))
  13. Подскажи , моторы выпаиваются. на пружинах или отсчёлкиваются?
  14. Всех приветствую ,просится на смотку данное авто,что внутри и есть ли гимор со стрелками?
  15. да с хера ли её под замену - тока если перегрел.....как можно soic большим паяльником паять...
  16. опять таки не понимаю как ты дамп запорол.... как делаю я:сливаю дамп с известным пробегом .......сматрю...в тех ли местах он лежит где положено и такой ли как должен быть и тока потом пересчитываю. Я так и не понял каким ты прогером читаешь - пишешь? вариантов решения очень мало - ищешь дамп с такой же панели и записываешь его в микру - сначала в 8 битно виде, не заработало - в 16 битном,если опять не заработало - меняй микру, если и после этого не зажило- поищи коллего в форуме по своему городу и подвези панель....видится мне там делов минут на 20 , а ты уже второйдень возишся.
  17. Да ну нах , всё легко делается со сдутием ...было у меня таких лексусов не раз....ну разьве что пару минут с лаком поковыряться....
  18. Прошёл месяц, а дамп так и не считан)))) Может топик стартеру лучше не рисковать , а воспользоваться помощью styxer ........ и быстрее и надёжнее))
  19. Я конечно может что-то недопонимаю , но в этом случае...если не считать епромки (12р на любом радиорынке) что восстановить, что смотать один и тот же процесс, человек просто сдул микру,обкаканые площадки под ножки епрома паяльником погрел - окультурил,далее на новую микру просто записал дамп из базы с пересчитанным пробегом....так что человек совершенно справедливо взял как за смотку!!!!
  20. да и без увеличения видно как криво стоит епромка и хз чем она паяна))))) сдуть пересчитать и придуть )))) на место дело примерно 5 минут - зачем такое уродство делать.... да и зачем её вообще внутрисхемно делать если и так всю разобрал..... хотя у меня случай был .....станцию выставил на 260гр....сдул нормально....площадочки паяльничком окультурил,пересчитал,епромку назад поставил,стал греть - вижу на плате пузырь вздувается.....есественно далее аккуратненько паяльничком подстраховал - до сих пор машина гоняет)))))
  21. Мы с ним приборку нашли за 3200 рабочую....вот от этого и пляшу..... но порядок я понял, всем спасибо.
  22. вот уже 3 дня гоняет с моими моторами....жалоб нет - счастлив как удав. Сколько взять денек за подобного рода "ремонт"?
  23. всем спасибо , дамп почистил прилагаю рабочий дамп renault_temic_8201002828_test.rar
