GadskiyPapa
Весь контент GadskiyPapa
  1. Прогер толковый, все приборки приходят из дружественного сервиса, туда и уходят)) В этот раз дамп оказался прямой,всё работает чики-пики , просто проиборка собиралась-разбиралась без единого самореза, принесли мне её без задней крышки ,доехал до сервиса - полностью собрал - поставил - работает как часы)))) видимо тупо не было контакта.....закипишил раньше времени. Всем спасибо за участие.
  2. Да стрелы снимал , так как там микросхема на внутренней стороне платы. Спецом сфоткал слегка нажиил и выставил как было, сам думаю что опять дамп неверно снялся.
  3. Hundai Gets 2008 93c46 (тока не в дип исполнении, ) некорректно показывают все стрелки дампы сличал и с тахософтом и с образцами на форуме - структура совпадает,но стрелки живут своей жизнью,обороты не превышают 1000 , скорость малька дёргается, уровень топлива прыгнул на максимум... прилагаю дампы для сравнения gets2008.rar
  4. Прошу помощи, имею XPROG m 5 , нужно смотать форда фокуса 2 2008 года. Подкиньте схему подключения на столе (по питанию и точки для внутрисхемного програмирования).
  5. Всем спасибо - разобрался благодаря вашим дампам , оказалось просто неправильно выбрал производителя. Слил со старой микросхемки правильный дамп , поправил , счас всё пучком.
  6. Если не сложно, выложите кто-нить живой дамп
  7. со стрелками -просто выставил при включённой панели и всё стало как надо, а вот часы так и не появились. Микросхему выпаивал ,считывал и пытался записать дамп хпрогом,в родную микросхему не записалось - она у меня с исходными значениями валяется в тумбочке, поехал в чип и дип и купил несколько новых- на них всё записалось с пол тыка.
  8. Всех приветствую. Мотал пробег на Хундае Гетсе 2003 годда 93с46. Дамп слил (XPROG) ,тахософтом пересчитал ,залил дамп назад , казалось бы нет ничего проще , , как говорит мулька The mileage is stored in the next lines: 0000: xx xx xx xx xx xx xx xx AF CB ED FF AF CB ED FF 0010: AF CB ED FF xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx where the next bytes: AF CB ED FF - is a mileage пробег сгенерился и высветился как положено,но пропали часы и при подключении питания стрелка втаёт на 60 километров)). Микрочхему купил новую, так как старая была с защитой от записи. Где я тупанул.
  9. Блоки поставлены на машины (залит предложенный вами дамп с небольшими правками - в обоих блоках прописал индексы-вы их в обоих случаях зачем то потираете и при диагностике вместо их вылезает 000ХХ). Потёр ошибки соединений - лампа погасла .... поездил на одной изз машин вечер - ошибок не вылезло.
  10. Я методом сравнений дописал в оба блоки индексы... Расшифровку ошибок я и так знал))) Просто не был уверен , что вагкомой сотрёться....сегодня на машины ставить буду- подухи целые там уже давно стоят. Спасибо огромное за участие))) Чем чистили - мне что то очень похожее кальк выдавал Тахасофт Крашдата ресетер))) но мне ооочень не понравилось, что он индексы потёр.
  11. с моим дампом написало ошибку контроллера с вашим тока DTC Code 01 : 01317 | DTC Type :49 DTC Code 02 : 00588 | DTC Type :32 DTC Code 03 : 00589 | DTC Type :32 тоесть нет подушек и подключения к панели, что нормально - учитывая , что резюки я не вешал . Сотруться ли эти ошибки на машине???? Единственное не перетёрли ли вы???...теперь вместо индексов 00ХХ?
  12. прошу проверить дампики в архиве с крашем и предварительнопочищенные damps_crash+ok.rar
  13. если это важно машинка Skoda Oktavia Tour 2007 год блок 1c909501 31 airbag vw51 0010 coding 13105 wsc 31480
  14. Блин, какая корявая хрень.......пересобачила весь дамп))))
  15. пробывал кальком .. он гад перетерает индексы.... господа, кто имеет опыт, помогите плиз -либо ссылкой на живую нормальную методу по моему блоке , либо помогите почистить
  16. Оба дампа 1с909601 но первый с индексом 08 второй с индексом 10 Сломал весь мозг , но не нашёл однозначной методики чистки. Пробывал заливать чужие дампы...с 08 индексом нашёл, с 10 нет...... но так как полностью меняется инфа о блоке - прошу оказать содействие в зачистке моих дампиков. damps.rar
  17. народ,у меня есть таха 2.5... данная версия софтины случаем не заработает с моим адаптером или там принципиальные изменения в прошивке?
