alfa
Весь контент alfa
  1. И ещё маленький вопросик. Скандок блок сбросил, а вот сервисные интервалы ни как, да и по этой марке слабоват. Как сбросить на китаёзе сервис?
  2. Увидел впервые это авто, пробег 13т. Про аппетит со слов клиента. Проверил всё, до чего мог добраться, ошибок нет, форсунки, дросель чистые, свечи свежие. Один нюанс, рампа без обратки, а давление больше 4, точно не скажу, т.к. манометр 4атм. Ребята, дайте плиз типовые по этому мотору 1.6, длину впрыска и номинальное давление на рейке. Похоже РДТ приказал долго жить. И если кто в курсе где он стоит и как меняется, какие камни подводные?
  3. держите в курсе,как будут продвигаться дела.
  4. Пару раз серьёзно порывался купить ванну, сцуко не домывалась форса, даже даже в горячах позвонил Вышиванному, он спасибо отговорил. Теперь лучше не домыть, и тыкнуть носом на форсунку стоящую 20 баксов, даже пролив перед глазами не надо устраивать, время реакции их показал и всё, дальше пусть думает сам. Глупый приедет после с убитыми от УЗ, буквально недавняя история, послезавтра форсунки придут новые из Харькова . Меня раздражаю клиенты экономящие на нормальном топливе, потом экономящие на профилактической промывке и даже визуально не верят как это происходит Короче, дебилы и в африке дебилы. У меня встречаются умные ребята, которые задумываются и ставят вопрос, что бы ты сделал на моём месте, и ни одного на звук не уговорить.
  5. , метки надо глядеть, а если снимать сигнал с ДПРВ, то надо относительно ....... хотя бы дпкв. Первое слово лишнее!
  6. Вот заявил производитель, но похоже ещё не выпустил. На базе программного обеспечения "Компас+". 8 каналов. Частота выборки снижена до 2 мГц 2 генератора сигналов. ориентировочная стоимость $300 (базовый комплект) дата выпуска осень 2012 г. http://v3.com.ua/forum/index.php?topic=169.0
  7. Свечки роль изоляторов выполняют. Сдесь больше фоток http://v3.com.ua/forum/index.php?topic=130.0
  8. Принцип, спираль нихромовая в масле, вот и дымит.
  9. Пьезо прицепленное в рампу показывает какая и насколько забита.
  10. alfa
    ВАСЯ диагност 10.6 R
    Есть данный шнурок, иногда пользуюсь. И недавно заметил, что при включении проги загорается эта версия устарела, проверьте обновы и т.д. Вопрос, стоит обновлять? Или есть вероятность сделать труп?
  11. Я недавно пытался дябло ЕЛМом подцепить, никак. Та же участь постигла сканматик1 по ОБД.
  12. Какой стенд? Стенд-стенду большая разница. Есть промывочные после звука, а есть которые моют и не убивают даже низкоомные легко берут.
  13. При таких симптомах похоже на умирающий кат. Но должна ошибка 0420 вываливаться. Я поначалу грешил на забитый кат, но похоже эффективность ниже номы, ошибку сбрасываю и говорю залить нормального топлива, ошибка может не появится несколько недель, после опять. Правда подозреваю, что низкооктановый льют.
  14. Дергается На МалыхМалых Оборотах - надо на пониженную передачу перейти и иногда давить на газулю, похоже для экономии больше 1300 не раскручивает человек мотор
  15. В районе 0.55В, и о,48 тоже пройдёт. Гляди высокую, катухи, свечи, провода.
  16. Там бы ещё с проводов снять высокую, тоже на разгон влияет. И правильно советуют метки глянуть, если по осцилу, то датчиком давления.
  17. По первым графикам ноль подними и синхронизировать тоже надо, что бы порядок цилиндров посмотреть. Или похоже на мотор с гидриками.
  18. Авто федеральное, финансирование не ограниченно и не со своего кармана. Подозреваю,что за катухи никто не платил, поэтому ребята этому геморою втюхали муссор.:)))
  19. Я бы подумал наоборот, чем выше компрессия, тем пробивное напряжение на свече должно быть выше, хорошо такие эксперименты ставить на разряднике и стенде для проверки свечей под давлением. А причина похоже только в том, что брали катушки с одного ящика у дилера. Сравнить надо было с другой катухой.
  20. А я заметил, почему модули помирают, если клиент едет сам за запчастью, то ему всовывают всякий непотрэб, живёт максимум три месяца, а как нормальную запчасть берёт и не жмотится по цене, забывает про болячку. Диагностирую короткую в катухе за минуту, даже редко требуется разрядник. а про качество запчастей можно почитать тут http://v3.com.ua/forum/index.php?topic=119.45
