camelot
Информация о camelot
    ваз21126
    Белгород
Достижения camelot
  1. Ближний свет включал в движении и как то сброс не замечал.Попробую включить на х.х. Сделаю выводы.Всем спасибо.
  2. Здравствуйте.Подскажите что может быть на х.х при включении вентилятора печки с 0 на максимальное положение происходит сброс оборотов двигателя до 740 об а потом становяться как и должно быть 880 об
  3. Кто откатывал прошивку M7V20L29sp_m какой расход по трассе и в городе
  4. Подскажите проехал 97000км на 50000км менял ремень грм с роликами.Собираюсь менять опять.Дело в том что недавно снял крышку грм так как появился шелест ослаб ремень и задевал корпус крышки.Я решил посмотреть метки.Распред валы установил в вмт а коленвал не доходил до вмт 2,5 зуба.Это получается датчик положения коленвала приходился на 17.5 зуб шкива колневала.Если доводил коленвал в вмт то распред валы уходили на 1,5 зуба.Нижнюю крышку не открывал не знаю что там произошло со шкивом.По езде ничего не замечал.Может это как-то отразиться на клапанах или на чем нибудь другом.
  5. Да подвисаний оборотов в ней нет но для меня не понравилась LX тем что при переключении передач как бы выразиться подгазовывает.А так все нормально.
  6. Да кстати всех с прошедшими и наступающими
  7. А что тебя в ней не устраивает.Я езжу на I205LR_v7.3 менять пока не собираюсь.Если конечно с такой же динамикой будет меньше расход.Но что-то я сомневаюсь.
  8. По моему и для других блоков нет вкладки ''Установить связь''.Эта строка появляется при соединении с блоком в процессе записи.
  9. А какая должна быть скорость установлена на комбике?И для разрешения программирования на какой пин подавать + на 50 или 52
  10. Да что -то мы ушли к диагностике.Я определился на прошивке I205_SPORT_DK.Устраивает расход по городу 8.5л.По трассе на выходные уезжаю за город посмотрю.Но думаю что будет при скорости 110-120км/ч где-то около 6л на сотню
  11. Езжу на прошивке из поста 2749.Заводиться нормально,хотя до этого была другая прошивка пуск на ней был получше.Но пока жду минусовых температур что бы проверить зимний пуск.С мотором ничего не делал сейчас пробег 97000.
  12. Так может из-за такого вождения у меня повышенный расход или все-таки из-за прошивки
  13. Спасибо буду менять стиль вождения.Я считал что если машина едет значит можно.Теперь буду почаше переключаться на пониженную передачу.
  14. Я хочу сказать я не переключаюсь на этих скоростях а допускаю снижение до этой скорости если позволяет двигатель при движении по прямым участкам дороги.Или 16кл лучше держать на оборотах
