aleks66
Информация о aleks66
    ВАЗ21099
Достижения aleks66
  1. Пежо 308 1.6 (120 л.с.) 4АТ климат
  2. aleks66
    Peugeot 308
    всем привет проблема в следующем дует теплый воздух ошибка p0599 Thermostat Heater Control Circuit High Термостат Нагреватель Цепь управления Высокая поменяли датчик температуры на термостате пока машина холодная кондер работает и ошибок нет прогревается до 90 градусов все работает нормально но стоит заглушить машину и снова завести начинает дуть теплый воздух и выскакивает ошибка p0599
  3. aleks66
    KIA CLARUS 2l
    при включении кондея не холодит в магистрали н .д. давление поднимается до 17.5 kg cm в магистрали в.д. до 14kg cm почему высокое давление в низкой магистрали
  4. ищу прошивку на калину i201cb57 у кого есть поделитесь пожалуйста
  5. BA91134F-81C5 XDXYJS-YBHQT-LY3PY-JAZZX-7LE9N-HMF4W-UMUS2-VCHJN-RHPYP-54J5N-GLJMH
  6. поделитесь прошивкой двухрежимной под гбо взамен A201CO56
  7. компресия 12.5 провода поменял зазоры на клапанах нормальные
  8. и еще забыл написать машина подтраивает только на холостых оборотах а при назрузке едит нормально
  9. ошибка p0300 множественые пропуски зажигания p0301 пропуски 1 цилиндр
  10. заменены модуль зажигания эбу свечи форсунки а ошибки все равно выскакивают ваз2114 1.6l 8v, ошибки 3000 и 3001
