divonchik73
Активные пользователи-
54 -
Весь контент divonchik73
Всем добрый вечер! блок 0281012981 EDC16C34 Помогите сделать новым.
Всем добрый вечер! Приехала машина C4 PICASSO дизель! система бош комонрейл . Жалобы плохо тянет, троит на холостом. Подключил лексию ошибок нет.давление в рампе отличное по воздуху тоже всё хорошо, но коррекция по форсункам 1цил 2,29 2цил 6.01 3цил-003 4цил-0,03. Мереем обратки всё хорошо. Снимаем форсы ставим на стенд - всё хорошо. Мереем компрессию - всё отлично.Звоним проводку всё гуд. Может кто- то сталкивался с такой проблемой? Мозги поменять не могу новых-нет. б\у надо делать новыми как не знаю.Блок 0281012981 EDC16C34. Спасибо!
простите 3 недели траханья с машиной и третьи сутки в ремзоне нет сил даже разговаривать извините ВСЕМ СПАСИБО!!!!!
ребята всем огромное спасибо кто принимал участие в моей проблеме! кодировку прислали 003 464 001 Источник: http://autoprogs.ru/diagnostika-mercedes-remont-elektroniki-170/kodirovka-bloka-dvs-026-545-1932-a-1260/index4.html Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru машина на мойке ждет клиента спасибо!!!!!!
машину завел всем спасибо! но осталась прблема нужна правельная кодировка моторника есть кто в этом понимает? огромное спасибо dimon9555 в решении моей проблемы с заводкой автомобиля . но нужна кодировка машина горит
ПОМОГИТЕ!!!!!!
написал
Как мне расчитать и записать ключ? какая программа нужна ? Готов приобрести! или кто -то онлайн может пересчитать(не бесплатно) какие дампы выслать?
Всё в норме . Рулевая уже не щёлкает. Народу много у кого свадьба у кого 2ое сентября у кого жена рожает кто не может , а машина стоит
Всем добрый вечер!Нужна квалифицированная помощь! Вчера на сервис притащили W202 ,1998г,1,8л , бензин не крутит стартер. Начал звонить цепи .После реле всё хорошо до реле не понятно . При включении зажигания и поварачивания ключа в положение старт минус на реле не приходит, а если быстро вставить ключ и повернуть то стартер сработает на секунду и отключится.Ключ рыбка. после не долгих попыток завести машину ключ перестал функционировать. снимал клемму не помогло диагностика показала P1570 (Блок управления замком зажигания/ЕСМ - попытка угона/шина данных/нет совместимости)/ Снял замок разобрал посмотрел ни чего не нашел проводку прозвонил до блока всё цело.Значит погип либо ключ либо замок.Помогите решить задачку (не бесплатно) есть Х-PROG M может кто поможет онлайн буду очень признателен
всем добрый вечер! Есть-ли у кого схема на Becker BE 2210?
там надо регистрироваться?
Всем добрый вечер подскажите каким кальком скинуть одометр шевроле круз 2010год 24с16
Нужна помощь! При записи флеш мотороллы появилось bootloader initialising error.Can't to access bdm. моторола MC912DG128AVPV . До загрузки читал ифлеш и еепром
Датчик трансформаторного типа имеет две обмотки индуктивности как намагничевается расказать?
Можешь взять размагничеватель для телевизоров но у меня токого нет на сервисе я взял дроссель для ламп(ДРЛ) включил его всеть и медленно поднёс кшестерне распредвала круговыми движениями потом медленно убрал и так 10мин, потом проверил магнитится шестерня или нет. можно поднеси тонкую иголку и проверить вот и всё (в интернете этот способ описан) Да датчик надо снять и убрать подальше часы компы тоже
проблему решил! Я ещё раз размагнитил шестерню и поставил датчик с более большим сопротивлением(выбрал на рынке) лампочка потухла! всем кто принимал участие огромное спасибо!!
Метки смотрел! читаю лаунчем и OP-com. контроллер пропаял как смог
