Sinnerzer
Информация о Sinnerzer
    ID.4
    Беларусь, Несвиж
Достижения Sinnerzer
  1. Поробовать можно, но есть ли в этом рациональность. Блоки по железу одинаковые, настройками епрома реализуются алгоритмы управления + проверка КС флеши. Поэтому переписка одно во второе, либо вариации отельно флеш и епром считаю не работоспособными. Нужен адресный перенос данных иммо. Есть здесь специалисты, которые знакомы с алгоритмами пусть не конкретного блока на аналогичных на базе TC1793!?
  2. Использую связку пцм флэш ориг и сканматик 2 про. Закинуть файлы, не проблема. Но в епроме дополнительные постоянные хранятся. Там же на 2 цилиндра больше. Насколько это применимо?
  3. Тут не сколько в редкости авто вопрос, сколько в профессиональном, нестандартном подходе. Логика у этого семейства блоков в базе +- одинаковая.
  4. Просто не получится. Как минимум при одинаковом объёме памяти епром, объем занятых адресов епром блока v8 большее в 2 раза минимум. Это не клон, здесь нужен адресный перенос.
  5. Тема исключительно коммерческая, прошу помочь с привлечением внимания "ГУРУ".
  6. Нужна помощь в переносе иммо даты между блоками ECU Mazerati Levante (2021) MED 17.3.5. В машине свапается V6 на V8. Блоки идентичные оба 0261S19721, но с разными версиями софта соответственно. Есть ли возможность "положить ключи" из родного в блок от V8. Флеши и епромы обоих блоков во вложении. Maserati Levante 2021 V6 3.0 0261S19721 10SW071722.7z Maserati Levante V8 3.8 MED 17.3.5 10SW071119.7z
