276 -
Весь контент yurgen
привет всем! ребята есть у кого нибудь схема ЭБУ ДВС Renault Sandero Stepway 2?
Бенз не с прошлого года? А то так может случиться что он потерял свои свойства.
Сейчас какая цена?
да, если бы знать ещё, что за автомобиль!
Я бы забрал.
Мтпро продали или нет?
Тест клапанов делай!
Да Спасибо! я всё понял ещё из вашего первого поста. Единственный вопрос который остался, Провод который приходит на 9-ю ногу, идёт на прямую из головного устройства, или проходит ещё через что то.
Да, при вставленном разъёме проверял.
Здравствуйте товарищи коллеги! Помогите пожалуйста разобраться с аудиосистемой. Приехал клиент с жалобой на то, что у него садится аккумулятор. Выяснилось, усилитель звуковой системы, тот что стоит возле правого заднего крыла " 8Е5 035 223" периодически начинает включаться и выключаться после того как поставишь автомобиль на охрану. Да и не только на охрану. Головное устройство может быть выключено, а реле в нём щёлкает. Проверил питание на 9-й ноге контролькой, я так понимаю на неё должно приходить +12 воль после включения головного устройства. Но на этой ноге при выключенной голове появляется питание и обратил внимание лампочка контрольки загорается в пол.накала. Может есть у кого схема этой аудиосиситемы, поделитесь пожалуйста. усь ауди.txt
проверьте модуля осцилографом. и скиньте скрины. так же сделайте баланс форсунок, про компрессию уже написали.
Доброго времени суток! Авто Suzuki Grand Vitara с мотором 2.4 2013 г.в. помогите пожалуйста схемой управления моторчиком омывателя лобового стекла. постоянный плюс присутствует, нет управления по минусу.
ХОРОШО БУДУ СМОТРЕТЬ. СПАСИБО!
TMAJ3813DGJ160260
попробую осцилогрофом потом отпишусь
Сканер не видит, пробовал сканматиком и скандалом.
да, забыл написать, загораются.
добрый всем день, ребят помогите пожалуйста схемой на задние штатные парктроники на hyunday tucson 2016 год двигатель G4NA, АКПП Проблема перестали работать, при включении задней скорости происходит 3 звуковых сигнала и на экране появляется восклицательный знак. проверил разъёмы на датчиках думал может влага попала, так же проверил промежуточный разъём который находится под задним крылом с левой стороны. ещё один вопрос как проверить сами датчики? может был у кого опыт. я конечно понимаю, что мог и датчик какой нибудь накрытся всем откликнувшимся, заранее спасибо!
В ЭБУ проверь сопротивление на 01 Ом, рядом с транзисторами.
- 17 ответов
- ваз
- не заводиться
(и ещё 2 )
C тегом:
проблема нашлась, проблема была в пучке которая под панелью, отвалился плюсовой провод. в месте соединения нескольких точек. .
Ребята помогите разобраться с Эвандой 2006 г.в.. Приехал клиент с проблемой, Не работает кнопка открытия багажника, горит постоянно контрольная лампа открытия капот, багажник. Так же горит ручник в пол. накала, не работает индивидуальное освещение передних сидений в салоне, не работает кнопка складывания зеркал, при включенном зажигании включаются габариты, но стоит открыть дверь сразу гаснут. может есть у кого схема? Весь инет перерыл информации нет. Проверил все предохранители, проводка ни где не замыкает, понимаю может где масса, может плюс где. Может есть у кого схема точек масс на авто?
У нас в Тольятти есть умельцы которые закрывают блок программно. Так чтоб кроме них в это ЭБУ никто не смог залесть. Может он уже через их руки прошёл.
