276 -
Весь контент yurgen
Может РХХ под замену.
смотри подсосы впускного коллектора.
Осциллограф продан, тему можно закрыть.
продам мотор-тестер МТ DISco 2.5 Pro (DIS-6 + ДД 7 бар + ДР) в комлекте : датчики линейки ( индуктивная + емкостная ) кабель USB04-06PRO щупы для мотор тестера щупы разборные датчик разряжения датчик давления 7бар + соеденительный кабель комплект датчиков DIS-6 адаптер зажигания Spark-Master осцилограф DISco 2 причина продажи есть другой осцилограф, этим пользовался очень мало, ДР даже ни разу не достовал. Лежит пылится. Решил продать. Цена видится в размере 10 т. рублей + доставка. продаю только комплектом.
Скорей всего главное по зажиганию на 50А, они у них очень часто выходят из строя. (Брак)
Вот спасибо то, что нужно! Я же сразу написал на 21 предохранителе питание есть, нужна была схема.
На следующей неделе придёт Вася, сразу буду пробовать подключать, о результатах отпишусь.
Ок. Буду пробовать. Нужно только чем то подключиться. Скандоком пробывал, он не связался.Вопрос, Васей можно это сделать?
Модель ДВС, не знаю. Знаю что самая дешевая комплектация.
Здравствуйте Ув. форумчане. Помогите пожалуйста разобраться с фольксвеген поло, проблема заключается в неработающим освещении салона и багажника. предохранители проверил все целые. на 21 предохранителе питание есть. подскажите где искать проблемму и помогите схемой пожалуйста..
Ок. спасибо завтра попробую. Клиенту позвонил спросил про мотор, говорит, что вроде он С20ХЕ
здравствуйте Ув. Форумчане ! имеет ваз 21106, стоит опель мотор, какой именно не знаю, клиент говорит, что поставил другой на 150 л.с. соответственно и контроллер ( как на фото). нужно найти K-линию, что бы подключить диагностику. Может быть есть у кого распиновка контактов ЭБУ.
где осцилограммы? посмотреть бы.
Всем Здравствуйте ! Приехала калина, клиент попросил обучить брелок, процедура прошла на ура. Но возник другой вопроос, блок сигнализации видит его примерно в 30 см. чуть дальше относишь блок его не видит. В чём может быть причина, менять блок ? или его можно отремонтировать. Разбирал думал может быть в блоке окислилось что внутри. Осмотр никаких результатов не дал, На вид все дорожки и элементы в порядке. И может кто знает какой провод выполняет роль антенны.
я так понимаю стоит система DIS, может стоит осцилограмму снять с высоковольтных проводов? да на входе проверить импульс поступает или нет.
100% снимается с охраны обучающим ключом, даже если утерен и обучающий ключ, то можно обучить новым ( чистым) мастер ключом не трогая дамп в электропакете. Единственное в контроллер заливаю не обученный EEPROM. Проверено мною неоднократно.
Здравствуйте господа Форумчане. Появилась необходимость глянуть на ГРАНТЕ Роботизированную КПП. Подскажите пожалуйста чем её можно посмотреть. Имею СКАНДОК. Но там ещё нет её. Да и ещё может кто подскажет с чего начать, человек звонит говорит, что на задней скорости стоит, на другой СТО, неделю сделать ничего не могут. Хотелось бы помочь. Заранее спасибо за внимание!!!
Клапана нужно проверить тепловой зазор.
У них обычно в перчаточном ящике бумажка с кодом приклеена или на козырьке правом.
С Днём Рождения!!! Виктор. Наилучших пожеланий
