yurgen
Весь контент yurgen
  1. проверь воздушный фильтр, а то бывает его с рождения авто никто не меняет, может он там в хлам забит.
  2. всем доброго здравия!!! столкнулся с такой проблемой, ВАЗ-21093, при выжимании сцепления авто глохнет, но происходит это только на прогретой машине, и толькло когда под большой нагрузкой генератор, т.е. включается вентилятор охлаждения, ну соответственно пробывал на холодную включая все приборы, фары, обогрев и т.д. просадка оборотов идёт но незначительная, залез в мотор и обнаружил, что ниодного полукольца на коленвалу нет, решил, что происходит осевой люфт, (одно полукольцо нашол в картере всё изогнутое, второго так и необнаружил) поставил полукольца, люфт пропал, а проблема осталась, может кто сталкивался с таким чудом техники. заранее всем благодарен, за отклик!!!...
  3. спасибо за инфу. завтра посмотрю.
  4. а сколько должно быть АЦП ДД на холостом ходу?
  5. yurgen
    ДД
    на приоре постоянно выскакивает ошибка, (ДД низкий уровень шума двигателя), как с этим бороться, все цепи и провода уже проверил, ДД менял на заведомо исправный.
  6. всем добрый вечер. ни у кого нет случайно прошивки под 41 блок, мотор 1.6 (от приоры) дросель 54, волга форсы, ресивер Stinger 3л.
  7. тогда и обучить новый ключ можно по новой, и будет ещё одно Вам счастье
  8. не совсем понтно, они, что физически блок эл.пакета отключили, если так то верни всё на место должно всё работать, кроме сигнализации, проверь в двери, всёли там подключено.
  9. самое главное чтоб калина не люксова была, тогда можно и перемычку поставить.
  10. смотри модуль зажигания, ВВ провода, свечи. возможно ещё глючит РХХ(регултор холостого хода)
  11. добавлю как можно проверить, пережми шланг, очень плотно. а затем пробуй тормозить, если причина устранится, значит меняй вакумник.
  12. проверь шланг который идёт с ресивера на вакумник, а скорей всего в вакумнике мембрана порвалась.
  13. а ещё проверь провода на генераторе т.к. с акум. идёт на гену, а уж с гены на всю остальную бортовую систему, ну в вашем случае похоже на массу.
  14. всем здрассти. простите за наглость, может есть у кого прошивка под 16 распредвалы 8,9 (стольников), низ приора 1.6, форсы от волги, ресивер 8л. заслонка 54мм, поделитесь пож-та, заранее всем благодарен.
  15. был такой случай, поменял диодный мост и щётки стало всё нормально.
  16. не знаю поможет нет, но расскажу. Занимаюсь я только ТАЗиками, и сталкивался с такой проблеммой, авто на холостом работаем замечательно, но стоит только тронуться и мотор более 2000 об. не развивает, а всё дело было только в датчике скорости (ДС), при молейшем движении ДС выдавал неправильную информацию точнее 320км/ч, при такой информации ЭБУ отключал БН, лечится заменой ДС.
  17. сколько переставил ремней такого ещё не видел, трудно что либо сказать
  18. всё исправно, а калина тупит, такова быть не может, ищи либо форсунки, либо всётаки модуль.
  19. сделай сброс ЭБУ, должно всё восстановиться.
