sid2009dim
Весь контент sid2009dim
  1. Полностью согласен, он и топливо должен подавать и жужжать должен.
  2. Или руками проверять подачу топлива и воздуха в камеру. Может сама камера загажена.
  3. А нет ошибки, что отопитель заблокирован? Пробный запуск с диагностики делал? Топлива в баке достаточно?
  4. А так все хорошо начиналось: "все сделано, все цело". Если Кан-шина целая, почему с приборной связи нет? А зажигание (КЛ.15) включается?
  5. А полного лога нет? САН-шину проверял? Питание на приборке проверял?
  6. А в чем проблема, стандартная распиновка для 24 серии. В крайнем случае выпаять и в любой программатор. Эту еепром даже поник возьмет. А с АBS чужие кодировки не подойдут, только под конкретный вин.
  7. Снимаешь спидометр (правый индикатор) и находишь еепром. Снимается все очень легко и просто.
  8. Новая. VVDI иммо дату без сервисмода не читает.
  9. Именно иммо дата нужна, eeprom не пойдет? Есть на руках 6RU920860D.
  10. А как решил проблемму с кодировкой ABS? Если возможно покажи полный лог с авто со всеми ошибками желательно VAG-comoм или ODISом. Возможно в ABS неправильно восстановил кодировку
  11. А покататься пробовал и рулем покрутить?
  12. Если это действительно 44 адрес Steerig assistance, попробуй 0003. Может в ABS кодировка слетела? Что-то невнимательно посмотрел, в этом блоке эта кодировка и стоит.
  13. А без панели а\м случаем не заводится?
  14. Про кодировку ABS очень много тем. Для кодировки нужно или спец приблуда или спец знания. У дилера стоит 1-1.5 р.
  15. Проще к дилеру отправить если старой не сохранено.
  16. Схему сейчас не подскажу, но должно быть +, - и зажигание.
  17. На машине 2 незакрытые акции и одна из них связана с топливным насосом, Текста нет. Посему, полагаю, или менять насос за деньги, или попытать счастье у дилеров.
  18. Вы будете корректировать, как сами сказали, число импульсов спидометра, а это не скорость, а это разные вещи
  19. Скорость, спидометр и пробег - вещи жестко взаимосвязаны.
  20. Тогда лучше к сигналу паркинга его прикрути. И мехатроник все-же лучше заменить, а то может и встать где-нибудь
  21. На этом проводе с блока мехатроник подается "-" на борт сеть. Если подашь минус, получишь долгожданное разрешение. В данной ситуации замена мехатроника.
  22. Бывали случаи разные... Меняй блок.
