sid2009dim
Весь контент sid2009dim
  1. А кроме появления ошибки есть еще побочные эффекты, машина нормально заводится?
  2. Читай пост 6 При разрешении запуска должен быть минус на проводе.
  3. Ну вот и разжевали все, осталось только проглотить
  4. Я вам уже дал и направление для поиска и готовое решение. Что касается ELSA, то программа, действительно, требует своего рода привычки, хотя в поисковике набрать "стартер" и посмотреть схему управления можно. Расжевывать и ложить в рот - это не наш метод. К тому-же, поверь, когда сам докопаешься до истины будет намного приятнее.
  5. Дак сигнал по кан шине идет с мехатроника или с селектора? А какой блок управляет стартером? А откуда этот блок получает сигнал разрешения запуска? Какого вида этот сигнал? Думаю надо почитать SSP и ELSA.
  6. Если уверен, что с проводами все в порядки, тогда замени мехатроник
  7. Неполенись и еще раз проверь ВСЕ провода от мехатроника до других блоков согласно актуальной схемы.
  8. Почитай здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35474/
  9. Здравствуйте. На вышеуказанном а\м, по причине разрушения после аварии, заменен стояночный тормоз, установлен БУ от а\м с МКПП (на родном АКПП). Имеем ошибки по педали сцепления и другой ВИН в блоке. Вопрос, возможно ли программное перекодирование блока с МКПП на АКПП и изменение ВИНа? Где прописана вышеуказанная инфа?
  10. У вас что линейки закончились и перешли на спички .
  11. Точно такое-же произошло на Jetta 2008 г. BSE после замены КПП на БУ. Также начали с замены выкл. сцепления-непомогло. Выяснили, что зажигание при разгоне заваливается в -15 гр., абсолютно все датчики перекидывали с донора-непомогло. ТСЦ однозначно сказало - менять КПП на соответствующую каталогу.
  12. Нет. Снять мехатроник и по новой, правильно его установить(часто ошибаются с толкателями). Базу лучше делать VAS-PC или ODIS, там и причину непрохождения базы узнаете.
  13. sid2009dim
    VW Golf 6
    Неужели в DSG корректируется пробег? Видел, что только на "0" сбрасывается.
  14. sid2009dim
    VW Golf 6
    Если для диллера, то учти, что у диллера еще и база данных присутствует. В АКПП тоже дубль. Какова цель дилерской чистоты?
  15. Вот и у меня лежит несколько дилерских чипов (Passat, Polo), не знаю чем разлочить. Тангой не пробовал. А про Passat не забывайте, что есть с кейлесс и без него - разные чипы. По теме, Vag-KM immo должен справиться с задачей, но ему в пару нужна читалка-писалка для чипов и чистые мегамос 48.
  16. Так повторю вопрос, подскажите, чем можно разлочить ID48?
  17. Переводчик говорит, что низкое внешнее питание, менее 8 В. Лечится увеличением внешнего питания.
  18. В гетевее какие ошибки, лучше полный лог ошибок выложи.
  19. А чем можно разлочить дилерский ключ?
  20. На пр. ручке (дворники) две кнопки, длительно жмешь вниз, попадаешь в меню, дальше все понятно.
