sid2009dim
Весь контент sid2009dim
  1. Шаловливые рука клиентов нам не дают спокойно работать . Это включено отображение второй скорости, она только в милях. Вкл\выкл в меню комбинашки.
  2. Фотку сделай того, что не нравится. Возможно включено отображение второй скорости.
  3. К дилеру. Или за покупкой нового прибора, способного кодировать ABS.
  4. Вот Может еще это понадобится Новый текстовый документ.txt Документ Microsoft Office Word.rar
  5. Неужели настолько задрали ХХ?
  6. Называется закрыл темку. Действительно была проблема с кодировкой, поправил и все.
  7. Так ничего секретного, провод с 6 пина рулевки на Бу двс (пин не помню). Все согласно актуальной схемы.
  8. Нет, зеленый, на этом а\м красный не прокатит
  9. Как нет, а я откуда? Токо на за красривые глаза не получится. Уж извините это моя работа.
  10. Судя по словам ТС : "...нужно включить канадский пакет света чтобы горели габариты и противотуманки..." и "Надо в БК изменить алгаритм работы дверей". При чем тут ДВС не понятно. 11463 логин для круиза. Чего хочет не говорит, молчит как партизан. Сформулировал бы свои вопросы по конкретнее.
  11. Текста много, а в чем требуется помощь так и не понял. Хочешь конкретики давай VIN. Для выше перечисленных процедур логин не требуется.
  12. Странно, неужели с 3 было не тронутся. И если глохла, то почему "резко", при перегазовке должна была подхватить и ехать.
  13. На 13 г. ориг. Абрикос по ОБД иммо дату считал, пробег поправил. Думаю и на 14 г. получится.
  14. А\М Passat B6 2006г. 1.9L BMR =WVWZZZ3CZ6E227740= Постоянная, неудаляемая ошибка Р0000. На работу ДВС не влияет, машина недавно куплена нашим сотрудником, интересует - Чем может быть вызвана данная ошибка? Есть предположения....., но хочется услышать ВАШИ мнения прежде чем делать некоторые дорогостоящие телодвижения.
  15. А какого поколения у тебя рейка, 2 или 3? Почему потребовалась привязка (адаптация) G85? Что-то менялось или как обычно само произошло (ничего не делал, только подошел) ?
  16. Еще если есть доступ к базе страховых компаний, если знаешь где обслуживалась машина по заказ наряду, по последнему сохраненному онлайн протоколу, опять же если есть доступ.
  17. Если скрутили и в Двс, то только онлайн - история ремонта
  18. Всякое бывает, Если можешь переведи парню ошибку.
  19. Чем читал ошибку. Ошибка с первой буквой "Р" как правило более не содержит букв, только цифры. Для чтения VAG используй VAGовское оборудование. Для общего развития http://elm-scanner.ru/obd-2/troublecodes
  20. Добрый день. Как разрешился вопрос с сидушкой? У меня такой-же трабл и номер блока такой-же, только при диагностике автокомом ошибок нет. Наднях попробую ланчем почитать, что он скажет. По дампам косяков не видно.
