sid2009dim
Весь контент sid2009dim
  1. Документ датирован 7 мая и выглядит вполне официально, с предупреждениями и легкими угрозами, типа меняйте оборудование
  2. Сегодня дали почитать интересный документик, ссуть которого в том, что в июле месяце с.г. будет последнее обновление VAS-PC (VW-19.23, AUDI-19.50, SKODA-19.58, SEAT-19.80, BENTLEY-19.10), а к апрелю 2014 прекратиться потдержка WIN-XP и ODIS переведут на WIN7.
  3. Бери UPA, только оригинал, и комплект адаптеров, можно китай. Если финансы позволяют, то омега или хпрог-м
  4. Таких клиентов гони подальше или бери + 2, чтоб сами бежали. Что ты хочешь от форумчан? Сколько раз говорилось - Здесь нет экстрасенсов. Озвучь ошибки до, после, логи и т.д. и т.п
  5. Тебя-бы в раздел VAG - группы , точно сказалиб, что делать. :emot64:
  6. Отдельного сканера по кондеям нет, только мультики. По большому счету там и диагностировать особо нечего, только с заслонками трабл, остальное все достаточно просто и стандартно. Чтобы диагностировать кондеи нужно знать его принцип работы.
  7. Вариант №1 - транзистор. У кого будут еще какие мысли? :emot64:
  8. Хорошо, что разобрался. Для общего развития - вот эти "прямоугольнички" и есть ШИМ сигнал, а все что не прямоугольное - это мусор и к ШИМу неимеет отношения.
  9. Когда EEPROM и проц с одной маской проблемм нет. В твоем случае надо пробовать. Ищи шнур и эксперементируй.
  10. Если вместо пробега ERROR - то это несоответствие EEPROM и NEC, сможет ли VAG KM+IMMO TOOLS это привести в норму ХЗ. С подобными панелями шнурок работает нормально, и дамп считан этим шнуром. Панели для экспериментов нет, а сознательно валить клиентскую страшновато.
  11. Все это надо пробовать. Пробег то правится, но в твоем случае ХЗ как будет.
  12. Ошибка вполе конкретная - обрыв цепи. Так проверь провода на обрыв и КЗ - особбенно внизу около стартера.
  13. Вы опять что-то путаете - если все получилось значит все хорошо.
  14. Пропан, метан, бутан, .... ты предстовляеш разницу в этих газах. Я лично - нет. На заправках идет смесь газов, чего там больше ХЗ его знает. В то, что приходит штатно - заливатся и наш газ тоже - без проблемммм (проверено)
  15. Парни вы что-то путаете. С каких пор в Passate В6 иммо в приборке оказалось
  16. При отсутствии газа недолжно быть никакого аварийного режима, блок просто переходит на работу на бензине и зажигает лампу пустых балонов. Тоже самое происходит и при любой неисправности в газовой аппаратуре. В чем у вас выражается аварийный режим?
  17. Не знаю чем поможет, но есть с буквой "В" Passatcc2009-3C8920870B-116123km.rar
  18. Я не ради посмеяться, а ради любопытства, как ты будешь с инженеркой играться, у тебя есть кода доступа??? Приоткрой тайну инженерки, хоть чуть чуть.
  19. Несовсем понятно, если это утверждения, то Я с тобой полностью согласен, если это вопросы, то да - все это надо делать.
  20. Прибор для диагностики VAG группы стоит 100 $ купите, не пожалеете. Все проблеммы отпадут.
