sid2009dim
Весь контент sid2009dim
  1. Вот ведь скотство. На VW только замену форсунок предлогают без обновления ПО, а на AUDI только обновление без замены форс.
  2. У BSE беда с подтеканием форсунок. Нужно снять впуск с форсами, создать давление в рейке и визуально посмотреть на форсунки. Даже незначительная сырость и форсунку под замену.
  3. Вам же сказали, что в данной ситуации (ключ куплен не у дилера) - дилеры не помогут, т.к.ключ надо предподготовить к данному авто. Тот кто сможет его предподготовить, тот наверняка сможет и прописать.
  4. Посмотри S-Контакт в измеряемых величинах.
  5. На Octavia 2005 - 100500 контактов на кнопке стеклоподъемника???? Это что-то новое. Вы, наверное, даже схему не открывали. Меняйте кнопку ( или в вашем случае блок кнопок водит. двери ) или пост "6".
  6. Во какие вещи выясняются. А там еще случайно не было ошибки типа рассогласования валов, или не достигнуто мах. Или мин. Показания валов, или не достоверные показания датчика РВ? Какой пробег на машине?
  7. Воздушные фильтры замени. К датчику температуры не долезть, но, насколько помню, разъем от него наверху, проверь сопротивление.
  8. До ремонта все было хорошо? С установкой форсунок не ошибся? Раз на ХХ работает то какие показания по коррекции? И всеже давление тандемника?
  9. Ну давление тандемника как-то надо померить для этого нужен пустотелый болт и манометр, на тандемнике снизу слева есть болт под внутренний шестигранник, вместо которого вкручивается манометр. После пуска ДВС возможно ли посмотреть коррекцию по форсункам или глохнет очень быстро. И, вопрос уже как к клиенту, с чего начались проблемы , что предшествовало.
  10. Давление сбрасывается через клапан сброса, находится в компрессоре, надпись на приборке говорит о том, что происходит наполнение ресивера - это тебе уже сказали происходит при движении.
  11. Про старый Логин так и есть, но на NF он не проходит, не знаю как на Audi.
  12. Есть чудная SSP по CAN-шине, номерок запамятовал может кто напомнит, в ней написано и про сопротивление CAN привод, и картинки с неисправностями есть. Спроси у своего шефа.
  13. Да и для таких годов весьма странно, что немцы дали логин в открытую. А немцы что тебе дали новый Логин или подошел старый? Думаю был бы авто после 2010 г был бы затык с самодиагностикой
  14. Попробуй. С РКПП не так много оказалось. Рабочий стол.rar
  15. У кого имеется мануал или схемы ПЛИЗ скиньте. Работа разовая, посему ничего по авто нет. По диагнозе ошибок куча, с чего начинать непонятно. Кстати - не нашел нужного раздела по поиску мануалов. Может имеет смысл его создать?
  16. Ну если время терпит - до завтра потерпи, накидаю кодировочек.
  17. Действительно есть обновы на 12.10.2
  18. А так и будет. Причина то не устранена, а всего лишь сброшена клемма с АКБ.
  19. Микрик надо в измеряемых величинах проверять, чтобы его блок увидел. На датчике 3 провода "+" , "-" , и ШИМ сигнал.
  20. Повторюсь, на свежих авто, в частности столкнулся на Touran 2012 г.в., все 4 датчика разные. Левые от правых отличаются разворотом разъема, а перед от зада длинной.
  21. Можно и осцилом проверить наличие импульсов. А кольцевая замена не всегда возможна, на некоторых свежих авто все датчики разные, да и можно сломать при вытаскивании.
