sid2009dim
Весь контент sid2009dim
  1. У тебя блок от другой машины и с этим логином блок виснет, ведь так? Введи логин, подходящий для этого блока и введи соответствующую кодировку.
  2. Какие логин и кодировку применяешь?
  3. После ввода правильного логина (блок не завис) выполняешь кодировку, вместо нулей должна появится кодировка, затем опять в логин и адаптируешь датчик G85.
  4. А в чем тишина, кодировка не принимается или висит ошибка на неправильную кодировку? После кодировки адаптацию датчиков делал? Родной блок с каким номером был?
  5. Есть одна линейка, покупал здесь, пользовался 1-2 раза, лежит без дела. Кому интересно пишите в личку, цена продажи таже. Очень надеюсь автор не будет на меня ругаться.
  6. VCP, ODIS-E, VAS-PC, AVDI, VVDI, программатор.
  7. Какое ПО сейчас на машине? Насчет пробега уверен. По акциям отправь к дилерам, они все сделают бесплатно.
  8. Пробег на машине под 200 т. км, есть две незакрытых акции ( по топливному фильтру и ЕГР ). Есть обновление ПО (нужно проверить соответствие с текущим ПО). По ошибке - раз форсы текут, даже не значительно, то под нагрузкой это и может давать ошибку. С ними нужно разобраться. Регулятор в рейке и регулятор на ТНВД менялся на новые или с разбора?
  9. ..... 861Q такой нет. Наверное имелось ввиду ......860Q
  10. Андрей уточни пожалуйста, работает разлочка дилерских ВАГовских чипов?
  11. sid2009dim
    Opel Zafira
    Привет всем. Дабы не плодить темы напишу здесь. OPEL ZAFIRA 2010г. бензин, робот, в щитке отсутствует еепром ( типо потеряли ), ищу дамп щитка. Номер на фото.
  12. Так на долго и ненадо, подал 12 В - завизжало, значит работает.
  13. И какие цели преследуются?
  14. Просветите дурака, в чем разница X100 производства XTool и ObdStar?
  15. Радиоканал работает, машина заводится, допов нет.
  16. ODIS выдает туже ошибку, для ее устранения необходимо выполнить параметрирование и адаптацию. Как это сделать без онлайна?
  17. Приветствую всех. Tiguan 2014 г. с кнопкой start\stop. В блоке KESSY висит ошибка Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя (J518) Part No SW: 5K0 959 434 B HW: 5K0 959 434 Компонент: VWKESSYPQ35GP 086 1101 Ревизия: 00086000 Серийный номер: 0194728042 Кодировка: 030C0C Мастерская #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_KESSYPQ35G A02013 ROD: EV_KESSYPQ35G.rod VCID: 346CE0C99F13B09D42-8060 1 неисправность: 65826 - отсутствие базовой установки B2010 00 [009] - - Подтверждено - протестировано после удаления записей Авто заводится только когда ключ находится у петли иммо. Как можно избавиться от этой ошибки без онлайна? И может кто знает причину возникновения этой ошибки, а то несколько раз сталкивался с ней и каждый раз невнятные объяснения клиента?
  18. По новой выполни "add key" и укажи 1 ключ.
  19. Одна из самых неприятных действий в работе диагноста - это принятие решения. Ты вроде все проверил, прозвонил, отдеагностировал. Осталось только принять решение и приговорить неисправную деталь к замене. Смелее. От ошибок никто не застрахован, но даже отрицательный результат-это тоже результат.
  20. Руководство по эксплуатации ну ооочень толстая книга, кто ее читает. Для чего ее в авто ложат вообще не понятно, все же специалисты-автопрофи.
