sid2009dim
Весь контент sid2009dim
  1. Ну извините. Честно признаюсь не знал. Хотя если на МС написано RENESAS, то обзывать ее NEC не совсем корректно И всеже хочется узнать, читается именно панель .....861 или предыдущая модель ......860
  2. И ты лично этим прибором делал панель с номером 6RF920861? И так для информации внутри не NEC, а RENESAS
  3. Первые Голф7 были с епромом. То что ключ сам по себе потерялся - сомнительно. Тут лучше в измеряемых посмотреть что происходит.
  4. Ключ "новый" это какой? Где куплен? Если только ваг-ком, то никак.
  5. Так и нахрена этот дамп под паролем, он и так криптован
  6. Ну если ты меняешь только фару, то достаточно базовой установки с регулировкой.
  7. Нет. С ценой сам. Стоимость панели 40тр, отсюда и пляши.
  8. Подстрахуйся и пробуй. Пока не начнешь пробовать, ничего и не получится
  9. Разобрать панель, считать и сохранить еепром и потом пробуй
  10. Если пробег действительно 5760 км, то для сцепления это очень мало. Раз а/м после аварии, то сними мехатроник и внимательно осмотри вилки и внутренности КПП. База мехатроника проходит?
  11. А метки чем проверяли?
  12. Всем огромное спасибо, вопрос решился "правильным" сбросом суточника. Нашел ответ в теме по Aveo.
  13. Суточник обнулен, стоит на "0" и не меняется.
  14. Собственно все в названии, блок 13583956, ищу содержимое eeprom 95160. С родным не меняются показания суточного пробега после абритуса.
  15. Через сервисмод тоже? А то есть 5N0920873F добавить чип и тоже не смог.
  16. Это же PASSAT при чем здесь " не заводиться " . В худшем случае ЕГОГО будет
  17. Скинул бы дамп со своей пробой на посмотреть. В нете проскакивали калькуляторы, ищи.
  18. sid2009dim
    VW Golf 5
    Этого мало, еще крипта ниже
  19. Вот тут ты прав. О чем и говорилось. )) Хотя это тоже не окончательный диагноз, снимут мехатрон и , не исключено, еще что-нибудь всплывет
  20. Тут на днях было.... Ошибка 173А датчик вилки. По протоколу замена мехатроника, читаю величины - явный износ сцепления, а по факту замена КПП.
  21. Есть SSP от Шкоды вроде номер 94. По большей части ремонт идет по симптомам, уж очень много всяких "НО". Какие симптомы? Скинь авто считывание измеряемых величин.
  22. Чужой дамп может не подойти, пробуй править свой по аналогии https://yadi.sk/d/xh8qr421jCiT9 Личку почисти
