dtm
Весь контент dtm
  1. все разобрался.вопрос снят.23 ногу я не отцеплял. А все-таки в чем подвох-то был?
  2. Кроме того подрамник уменьшает геометрическую проходимость
  3. dtm
    Сенс 1.3
    Все равно не запускается, да и объем для программы диагностики маловат.
  4. Была подобная проблема, решил обновлением Оперы, еще установил Гугл-хром - тоже работаете хорошо,
  5. Считываете код ошибки сканером, находите соответствующую строчку в программе, читаете, переводите на русский, устраняете проблему.
  6. Личная, моя Нива 21214 год вып 2005, контроллер Бош 797, проверено всё, троит при прогреве от 5 до 20 градусов, потом работа двигателя налаживается. в течении дня работает нормально. Проблемы появляются только после ночной стоянки. Пропуски воспаменения не фиксировались, но была ошибка по некоректной работе клапана адсорбера - отключил, не помогло. Проблему решил установкой Января 7 2 с тюнинговой прошивкой. Сейчас снова слышны легкие троения при прогреве, но я связываю эту проблему со снижением производительности бензонасоса, потому, как нет слива в обратку при отключении вакуума от регуляторра давления топлива. Вывод: проверьте давление топлива утром, особенно через минуту после старта.
  7. Каким адаптером удалось соединиться? Напряжени борт сети Валдая сколько вольт? А на Мазах кто-нибудь читал коды неисправностей и каким способом. Интересуюсь потому что сканер один уже спалил, но к счастью починил уже. Был недавно еще один Маз с дв ММЗ 245 е3., хватило ума проверить напряжение в колодке диагностики. Намерял следующее: клемма 7 К-линия - 19 вольт устойчиво цвет провода не помню, клемма 16 питание - от 14 до 18 вольт колебания цвет провода - красный. Причем независимо идет замер на корпус автомобиля или на минус в колодкеу - Клемма 4 и 5 цвет провода - коричневый. Это.что так и должно быть или проблема присутствует?
  8. Большое спасибо, очень пригодится.
  9. Простите, а что у всех все хорошо регистрируется и работает? А у меня выходит "Незарегистрированная версия". Все скачал и переустановил два раза, ничего не помогает.
  10. dtm 105A-4E4B-5E3C-9DA0-768B-2F58-F4F2-14F9 Всех с праздником, Спасибо. Заполняем профиль
  11. Заинтересовала тема, прошу подробнее.
  12. Счастье есть, оно не может не есть. Спасибо за науку, Гладиатор, все заработало. Нескромный вопрос - карты калибровок на современные прошивки существуют для этой программы?
  13. Огроменное Спасибо, но поясните, как распорядиться этим богатством? :)
