koolturist
Весь контент koolturist
  1. koolturist
    Куплю tango
    Всем привет куплю танго программатор ключей не новый бу
  2. Я вам написал на почту, по поводу vcm на запчасти, тут у вас фотки рабочего vcm, или они одинаковые? Как с вами связаться
  3. Усилитель работает, ошибок по нему нету, просто пробывал на столе подключить только питание, поворотник лев все равно горит.
  4. Номер приборки 1Z0920 803В, на пенели горит постоянно левый поворотник, и электро усил руля хотя ошибок нет , даже если подключить приборку на столе, думаю проблема в дампе, так все работает, просто машина была на предприятии, на ней пробега 150 000 где то, сказали что мотали ее вперед, дамп слил, сравнить не с чем, если у кого есть скиньте пожайлуста, память стоит 24с32 проц NEC. шкода октавия 2 2011.bin
  5. алекс я понимаю что тема старая, я просто только столкнулся с клипом, а как скачать так разобрать и так прогером считать, а прошивки не залочены при считывании не слетят или есть способ через шнур не разбирая?
  6. Так а вы чем заливали дампы просто я с такими флешами еще не работал, ТРБ вроде как поддерживает 29 память но именно такой я там че то не нашел
  7. EWS стоит где центральная консоль, где селектор АКПП, слева от селектора
  8. А ТРБ 33 ее прошьет, там есть переходник TSOP 48 обычный и есть какой то под 600 mil, это я на чип и дипе смотрел, так какой нужен?
  9. Вот еще нашел фотку, это не моя нашел на сайте хanavi, так эти две флеши получается
  10. Так а маркировка памяти точно M29DL322T или как то еще по другому, у меня блока пока нет только через пару недель все получу, и займусь переделкой, я просто заранее думаю как руссифицировать Вот список микросхем которые програмирует ТРБ 33 я че то там такой не нашел, может кто подскажет может маркировка подругому там как то ТРБ-3 (ТРБ-3.3) программирует микросхемы.rar
  11. Что за флешки есть фотки этих флешек, у меня наверно и прошить не получится такие,у меня только упа, хпрог, трб33
  12. У меня реально не в мониторе, а в блоке нави все зашито нужны дампы с навигации, просто мне предлагали блок навигации уже с русским языком, это у тебя дампы с 5 дюймового монитора наверно без нави который.
  13. Есть ли у кого нибудь дампы DVD NAVI для руссификации меню бортовика на праворукой ниссан примера п12 2002 г.в., или что для этого нужно? Это первый вопрос, а второй кто нибудь переделывал монохромный дисплей, на цветной на данном авто? У меня просто свой монохромный умер совсем, вот думаю поставить цветной, пока готовлюсь.
  14. теперь через бдм разьем его не открыть? из-за того что закрыт панель пишет error? подскажите что делать плиз
  15. Так получается чтоб открыть бдм надо выпаивать как было сказано выше? И еще если бдм закрыт это не влияет на работу панели? или надо открыть и тогда заработает, просто ламочки загораются стрелки ходят но пишет error, значит не умерла совсем,
  16. Люди кто знает по поводу, вчера делал с UPA по БДМ не разбирая приборку с дизельного Ford Mondeo 2006г, сперва не соеденялось нажал на BDM Lockout Disable после этого дамп скачался поправил, зашил обратно, и нажал (лучшеб не неажимал) на BDM Lockout Enable, стал проверять считок пишет error стрелки двигаются пробег 0, попробывал опять подключится и нефига и теперь даже после того как нажимаешь BDM Lockout Disable уже не читается, как разблокировать, процесор там моторола mc68hc912D60, нужен совет спецов
  17. кусочек отломился, ножки целые, пробывал записывать не пшется, пустая, вот ключа в ней нету 100%, японец праворукий да и брелок обычный, получается микруху заказывать и без раздницы последовательная она или параллельная на 8 бит или на 16 бит
  18. Микруха была приклеена, отломал кусочек короче, дамп естественно слетел, микруха S330 (93с66), подскажите нашел в интернет магазине такие подойдут M93C66-WMN6P,или ST Microelectronics M93C66-WMN6TP PBF SO8, или где еще такие встречаютя, машина уже две недели стоит, хорошо хоть своя
  19. собрал че то не пашет, прога его не определяет, может из-за того что с win XP не хочет работать,где-то писали что надо 98 винду это так?
