s2006
Весь контент s2006
  1. Большое спасибо автору за программу. Удобная программка. Проверял недавно автомобиль ВАЗ-21112, 1,6 8кл, 7.9.7 евро2. Пропуски воспламенения. Проблему уже нашел. Во втором цилиндре компрессия 7. При диагностике программкой (как и другими программами) пропуски проскакивали во 2-м цилиндре. Но при анализе логов эти пропуски оказались в 4-м. Получается, что перепутаны параметры или при создании логов в Opendiag1.3.5sp2_no_setup , или при просмотре ReadLogs 2.1.8b. PS: два раза прицепил один и тот же лог и не получается лишнюю копию удалить. 21112-1.6-8kl-propuski-2cilinder.txt
  2. Наверное не хуже большинства продуктов китайских собратьев.
  3. Сплав Розе - это конечно хорошо, только убирать его желательно тщательно после выпайки. Можно просто припой добавлять (разбавлять) с меньшей температурой плавления. Здесь http://www.chipquikinc.com/ делают какой-то хитрый припой для выпайки - quikchip. Чем он отличается от сплава Розе кроме цены не знаю, может менее термоядерный. Там есть на сайте ссылки на видео как с ихним чудо припоем микросхемки выпаиваются, и также есть еще несколько неплохих роликов. То что максимальную температуру для нагрева микросхем нужно в даташите смотреть - это правильно. Для того чтобы меньше греть сверху желательно подогреть еще и снизу. Ну и сильно дорого термолента стоит, которой можно прикрыть МС и ее окрестности. Микросхемы не так боятся высокой температуры как ее резкое изменение, то есть если с нижним подогревом и неспеша - все должно быть вообще хорошо, да и вероятность того что плата вздуется меньше. При пайке горячим воздухом желательно правильно выбрать термопрофиль и стараться максимально его придерживаться. А по поводу того, что станции на функции все одинаковые, то это так. Но только если на дорогой ERSA выставили 250градусов, то скорее всего оно так и есть, а на LUKEY может быть и 180 и 350, и с одной стороны потока фена одна температура, а с другой стороны другая, плюс в паяльнике нагреватель на 5мм недожат и паяльник недогревается, а в нужный момент быстро остывает. Цена конечно в этих ERSA негуманная, так что Lukey надо измерять, калибровать, экспериментировать постоянно для получения нормальных результатов пайки и дабы не угробить микросхему или плату.
  4. На торентсру одним куском лежит.
  5. Нет у меня сейчас под рукой Виндовой машины. Запустил отвязанную программку из 56 поста под Wine (Ubuntu 10.04). Попробовал загнать несколько дампов, которые под рукой были - считает Спасибо.
  6. Не получилось вставить картинку, но вот ссылка на чудо китайский антенный усилитель. Лампочка горит - усилитель добавляет децибелы :) Картинка не новая, но ... http://mobiobzor.com/node/103
  7. В моем городе олимпийским чемпионкам кольца нарисовали прямо на машинах (выданых после победы). А номера им выдали - ГАЛЯ, ОЛЯ и тп. Но наши чемпионки уже номера сменили на обычные, видать не надо они им....
