Cokol
Весь контент Cokol
  1. тюнингованый хотелось бы)))
  2. Здравствуйте. Нужна прошивка Passat b 5 AWT, Убран насос вторички, стоит фронтальник , даунпайп. Может кто помочь?
  3. поставь разрезную шестерню-вертани вал немного в ранне и катани в онлайне прогу, и палучиш то что хочеш
  4. вжик385, можеш дать свою аську?а то на форуме часто нет возможности бывать
  5. пробовал. Там в архиве 3и прошивки,есть там под 61и блок,я на ней одно время есдил. . .но крякнул блок,я поставил вместо него 41й,залил эту прошивку,бензонасос некачает..я частично калибровки с неё перенес.но все равно не то.
  6. Привет,земляк. Ищу прошивку под нуждин 10.93 на янврарь 5.1 61й блок, все найденое ранее неедет.
  7. завелась на сток прошивке!спасибо всем за советы
  8. Нестал я морочица с 71м блоком,нашол 41й,как мне сказали с ним машина сажала два акумулятора чтоб завестись,а на станции невыходил на связь. .у меня на связь все вышло,залил свою прошивку,очистил ерrom,ставлю себе,бензонасос некачает,реле неклацает,предохранитель цел. Непойму в чем дело, папробую вечером на другую машину этот блок повесить
  9. вскрыл эбу,дорожки перегорели,детали оплавленые,даже не стал пробовать перемыкать,вобщем вопрос есть январь 5.1-71,что переделать что бы он работал вместо 61го блока
  10. ну не оживёт значит будет горький опыт
  11. так и сделаю завтра.сегодня на смене.что посаветуете если невыйдет на связь с перемычкой
  12. да. Адаптер рабочий,другие блоки видит
  13. Спасибо,папробую такой вариант . . . . . . . . А подключался через юизби адаптером от мастеркит,шнур самодельный.лодырем шил,все работало отлично,сам непайму как так получилось.
  14. 3дравствуйте,ситуация такая:при подключении снятого с машины ебу к адаптеру,перепутал провода..теперь ебу на связь не выходит,машина незаводится.Слышал можно папробовать замкнуть какие-то контакты. Разьясните пожалуйста более подробней.
  15. на газели была пахожая ситуация,дёргало,и бензином воняло, около бензанасоса шланг прохудился,шланг заменили,и нармуль
  16. динамика ураган.на уазе таком госал, а расход думаю не критично увеличится
  17. динамика ураган.на уазе таком госал, а расход думаю не критично увеличится
  18. приоровские поршня оденутся только на свои шатуны,там палец 15мм,да и если в таком режиме есдить ети поршеньки 50тыш неотходят наверно
  19. лук нармальное сцепление,у меня вибрация заменой маховика вылечилось
  20. с проставками зад начинает перетормаживать
  21. Cokol
    нуждин 10.93
    10.93 в перекрытии нормально работает,я после капиталки и установки сего вала обкатывал на сток прошивке и в перекрытии,затем поставил как сам нуждин советует,т.е,маховик на 12 зубов отматываеш от вмт,распред ставиш до касания 7го кулачка шайбы....ну а с прошивкой всё гораздо печальней. До сих пор незнаю как он едет,как надо,или же нет.
  22. a приоровскиe кпп по пeрeдaточным числaм отличaются от кпп 2108?
