MegaDED
Информация о MegaDED
  • День рождения 21.05.1981
    subaru
Контакты
  • Сайт
    http://vkontakte.ru/id1882533
    СПб
  • Интересы
    ралли
Достижения MegaDED
-1
  1. 3163-3763014-20 bosch 0 261 s07 321 уазик нужно фото платы с двух сторон
  2. Нужен совет по замене форсунок на Субаровском моторе EJ20J (122л.с/) без дф (попарно пр.впрыск) не могу найти по ним информацию, оригинал по вину 16611AA320 по факту стоят Denso 195500-3290 (3920) 425сс (3 бар/12.5 Ом) по параметрам производительность для 2л 122сил мотора, перебор. По идеи должны стоять 195500-3590 (3590) 220cc (3 бар/12 Ом) нашёл вот такие форсунки Denso 195500-3310 (256cc @ 3 Bar) 13.6 Ом! Вопрос 1 - какие характеристики форсунок 16611AA320 Вопрос 2 - 12.5/ 12 Ом что будет если поставить 13.6 Ом форсунки? Задача добиться штатного расхода топлива.
  3. Попал в руки сей адаптер LAUNCH Creader VI Приехал с Aliexpress`a, поступил ПО Software 01.05.004 Hardware 01.00.003 без русского языка. обновил по, скачал с сайта производителя http://www.crecorder.com/website/index.do?method=preSoftDown&flag=CReaderVI ПО 02.04.000 железо 01.00.003 русский язык При подключении к автомобилю Subaru Forester SF5 s10 (Europa) 1998г.в. (напряжение борт сети 13Volt, разъём OBD2, зажигание вкл.) не хочет подключатся. опрос идёт по протоколам J1850 VPW J1850 PWM ISO15765-4 CAN(11bit) ISO15765-4 CAN(29bit) ISO14230-4 KWP ISO14230-4 KWP(5BPS) ISO9141
  4. Люди добрые помогите разобраться с подключением. Имеется ЭБУ KXL4WAS00 (FORD FUSION 2.5) проц MPC564MZP56B Флеш CY7C1020CV26-15ZSXE Не могу найти как подключится ((((
  5. Подскажите какой набор выбрать, интересует надёжный продавец...может кто уже заказывал? K-Tag Версия программного обеспечения : V1.89 Версия аппаратного обеспечения : V5.001 KESS v2 (V2.07) версии программного обеспечения: v2.07 продавцы Shenzhen Acartool Auto Electronics Co., Ltd. OBD2TOOL Science and Technology Co.,Ltd. China Auto King ---Auto tools station ! Miss Anna Greebid Electron Technology Co., Ltd. OBDOBD2 Electronic Tech Co.,Ltd В описании к комплектам видел что есть ограничение (60 жетонов) то есть, после 60 подключений КАПУТ?
  6. Народ подскажите как по эксплуатации данный программатор? KTAG K TAG ECU Programming Too У китайцев сие чудо стоит около 120$ версии 1.89 ПО на английском языке
  7. Собственно думаю что ограничится заменой 1251, машину не могу сказать знал бы написал. Да похож на субару и на сузуки ещё похожие блоки, перекину микруху думаю поможет.
  8. Люди добрые подскажите может в 1251 sop8 быть иммно? Дали два блока надо с родного перепаять иммобилайзер в новый блок а инфы не дали от чего эбу
  9. При ударе отрывается bga процессор, реболл в 90% случаях необходим. Фото ваше н@фига не видно что там и как, возможно если выложите нормальный скан то вам помогут.
  10. Кто может прошить процессор 64F7052F40 корпус QFP208 (http://www.digchip.com/datasheets/download_datasheet.php?id=365636&part-number=HD64F7052) новый проц есть. + Нужна прошивка для Suzuki GSX1000R K4 Пишите мне на почту it500@list.ru
  11. Да в принципе всё до этого вызванивал, склоняюсь на проц. Ключи родные нашёл. на ебее эти блоки по 2000руб продаю, но без гарантии...платы целые, не горелые. думаю закажу и методом исключения из двух один соберу.
  12. Bosch 037 906 022 AM 44/88 DIGIFAN 2 DF-1 4806894 (Фольцваген Пассат 88г.в.) Принесли мне этот блок после чужого ковыряния. были горелые дороги на ключи зажигания и форсунки. Ну и сами ключи дохлые. Машина не заводилась - со слов хозяина, кто ковырял блок не знает. Стояли какие то левые ключи и всё было за шунторованно проводками, ко всему видно что перепаивали кровати на флешке и проце. Я поставил родные ключи, убрал сипли, восстановил дороги. Отдал Вернули блок с таким списком проблем... - Появилось управление зажиганием (25пин) - Нет управления форсунками (12пин) - Пропало управление РХХ (22пин сигнал, 23пин, масса) - При вкл. зажигания постоянно работает БН (3пин) У меня мысли кончились, подозрение на дохлый епром и возможно проц. подскажите куда дальше смотреть?
  13. Что имеем... Автомобиль Subaru Forester SF5 1998 г.в. Адаптер KKL VAG-COM 409.1 USB Компутер с ОС Windows 7 32bit адаптер работает под эмуляцией com порта с помощью драйвера (кинул во вложение) имеем софт EcuEdit_V2.4 HiDash Scanner v.1.04 EcuExplorer_v3.0.25 Virtual Dash for Car-PC ver1.2 (работает с адаптерами: Универсальный, SSM2, SSM1) ни одна из перечисленных программ так или иначе отказываться работать..либо не видит адаптер либо не видит эбу. Единственная программа которую удалось подцепить адаптер и обменяться протоколами с эбу это VAG-COM но при выборе диагностических параметров не может сделать опрос и ругается на отсуцтвие в базе диагностируемого автомобиля. !!! Поделитесь практикой и желательно рабочим софтом для полноценной диагностики данного автомобиля !!! usb kkl драЙвер для кабеля на чипе ch340t.rar ecuExplorer_20110822.zip VDFCP.rar HiDashScan.rar
  14. Да это понятно, но взять их не откуда. Хочу заказать с ебея чтоб были, а маркировку не знаю. Эти дохлые звонятся в обе стороны в бесконечность, найти бы по ним инфу. маркировка не бьётся никак в инете ((((
