MegaDED
Весь контент MegaDED
  1. после нескольких раз перепрошивки всё заработало. в чём была проблема так и не понял О_о
  2. флешка была впаяна, поставил кроватку с другова блока. Качество пайки проверял несколько раз. шлешка перезаписываемая. проблема сейчас такая после программирования: - включаем зажигание... "чек" горит и постоянно крутит вентилятор, машина не заводится. =(
  3. Bosch M1.5.4 26SA7130 M1V13T64 1.5л 8кл. подскажите как правильно заменить прошивку! есть внешний программатор XELTEK 580 - Просто проблема такая, зашил прошивку "M1D13S77.bin" машина завелать, по работала на ХХ минут 15...через некоторое время загорелся "CHECK"...залили другую "M1D13T71.bin" после чего чек не загорается и машина не заводиться. Зашил в 27с512 прошивку для стирания епрома "eeprom.bin" (создана в чип тюнере) поставил на машину...включил зажигаие на пару минут...выключил зажигание, после чего зашил "m1v13t64.bin"... ничего не изменилось чек не загорается машина не заводится. Вопрос: Что не так сделано? =( Напишите пожалуйста для тупых как эти блоки правильно шить.
  4. честно не понял, зачем прошивку от нивы колхозить если она тоже с датчиком фаз? отключить на програмном уровне как? это и надо!
  5. Подскажите как в прошивке B103eq19 для ЭБУ 2111-1411020-80 отключить Датчик Фаз Распредвала? в чиптюнере не нашёл такой возможности =(
  6. мне собственно просто нужны даташыты на сл.микрухи, про то что нужно сделать я и сам прекрасно понимаю. Dialog D0812BA - ? bosch 30302 - ? bosch 30246 - ? bosch 30377 - ? bosch 30271 - ? bosch 30114 - ? 74hct32d - ? 74hct14d - ? LM2901DR - ? b57496 - ?
  7. не достоющие детали это ключи или есть ещё что-то?
  8. А оно реально работает? или просто ДПКВ отключаем в прошивке и крутим в костмас ))) Задача не отключать ДПКВ!!!! Расскажите пожалуйста что такое система MSD или где про неё почитать?
  9. есть блок Bosch 7.9.7 2111-1411020-80 8кл можно его переделать в 16кл? будит достаточно поставить не достоющие ключи по зажиганию и прошить соотвецтвенно под 16кл? Спасибо!
  10. Это само собой разумеется! Но к сожалению такой возможности нет =(
  11. Попробуй заменить последовательно MC33199...74HC573... и проверить TLE 4267 что выдаёт при вкл зажигании (13в, 10в, 4.5в, 0в, 3в, 5в, 5в - примерно такие должны быть показания)
  12. попробуй его прочитать на столе...если блок выходит на связь то скорей всего просто ПО слетело.
  13. Блок Bosch 0 281 020 090 Камаз 65117 двигатель 740620 дизель турбо заводится нормально, но после 3-5мин работы начинает троить пердеть и глохнет. Поставили блок с аналогичной машины всё работает. элементная база такая: Dialog D0812BA - ? infineon 8905958748 1037358036 DC - процессор AM29F400BT-90SE - флэшка bosch 30302 - ? bosch 30246 - ? bosch 30377 - ? bosch 30271 - ? bosch 30114 - ? 74hct00d регистр-защелка для флэшек d43256bgu 74hct32d - ? 74hct14d - ? LM2901DR - ? b57496 - ? nec d43256bgu-70y - флэш (таких 2шт.) intel an82527 - думаю что это CAN Controller ключи: проверил рабочие... BTS432E2 BTS612N1 OF4480 BUK9575-100A bosch 30414 BDx78-s1 Помогите не сочтите за труд, расшифруете bosch...овские микрухи. И дайте совет в какую сторону хотябы начать копать. Зарание спасибо!
  14. BOSCH 2123-1411020-10 (MP 7.0) - не выходит на связь (диагностика, программирование) все внутрености проверены всё целое, кроме процессора. в МТ1209 пишет не верный аргумент, в Combi отказанно в доступе. Подскажите, это может быть из-за дохлого процессора? и поможет перепайка с донора?
  15. На корвете всё крутится в 9000 (2108 -1600- 8кл) про мотор не было вопросов.... Задача пересесть на январь 7.2 поставлю 4-ре катушки 2108 (карб) каждая на цилиндр, вот и возникает вопросы Отправлено 19 Август 2011 - 12:09 Январь 7.2 подскажите чем можно заменить ТА8025F чтоб поднять планку по оборотам выше 8500 ? и если смысл в замене ключей зажигания STGB10NB37LZ на более мощные STGB20NB37LZ и какие катушки поставить чтоб стабильно работали на оборотах выше 9000 ?
  16. подскажите чем можно посмотреть и прошить М73 21114-1411020-42 ИТЭЛМА ???
  17. Как так не надо? микросхема отвечающая за ДПКВ имеет придел в 8500об.м?
  18. Январь 7.2 подскажите чем можно заменить ТА8025F чтоб поднять планку по оборотам выше 8500 ? и если смысл в замене ключей зажигания STGB10NB37LZ на более мощные STGB20NB37LZ и какие катушки поставить чтоб стабильно работали на оборотах выше 9000 ?
  19. Нужен хелп! нужна прошивка Январь 7.2 - 32 Калина 1.4л 16кл (дросель 56, волга форсы) остальное сток.
  20. Скопилось штук шесть блоков Микас 7.1 и 7.2 все не работают. хочу оживить для опытов, но не могу панять что должно быть по выходам с микрух и как отсеять не рабочие микросхемы. Если у кого есть живой блок и есть возможность снять показания с контактов микрух ПОМОГИТЕ НЕ СОЧТИТЕ ЗА ТРУД! =) Параметры При 13В бортового напряжения и вкл.зажигании. Интересуют сл микросхемы и что на их контактах есть. TLE4267G - стабилизатор (правый нижний угол) АТМ36В - TY94084DH, TY94085DH, MC33385DH, АТМ37 (правый верхний угол) L9825 - HIP0045 (левый нижний угол) MC33385DH - (левый нижний угол) и самое главно по выводам с процессора SAF-C509-LM Зарание благодарю!
  21. да вроде там всего два слоя верх и низ... подключал на столе к косе с подключением всех датчиков, дпкв эмулировал через com порт форсунки щёлкают, искра есть, все показания идут в норме (смотрел МоторТестером 1209) что-то не похоже что где-то пропустил дорогу... Даже не знаю что за напасть (((
  22. ЭБУ (Автэл) 11183-1411020-41 после залития тосолом перестал заводить машину (Калина 1.6 8кл) сгнили дороги и сдохла tle6240, после замены и ремонта дорожек эбу успешно программируется, но! не крутит стартер, не включает бензонасос, ошибок нет. Иммо удалён из системы, на Январе 7.2 с той же прошивкой заводится на ура. Подскажите что могло вылететь в блоке?
  23. I500 можно как-то расшифровать? не бъётся в поиске...
  24. Блок Nissan a56-p90 сгорели ключи по зажиганию, вся маркировка на них как будто напильником стёрта...Но удалось на одном прочитать IOR 444G подскажите чем можно заменить из аналогов?
