MegaDED
Весь контент MegaDED
  1. проблема нет искры. ключи поменял посмотрим...по остальному Спасибо за инфу но мне б узнать их аналоги или даташыт посмотреть ))))
  2. Если б была такая возможность то да согласен...но ЭБУ ремонтирую не на коммерческой основе ;)
  3. Тоесть по ключам должны подойти?! А по драйверам есть инфа? Может тоже что-то из TLE подойдёт?
  4. Помогите расшифровать Bosch маркировку на чипах по функционалу 6-CHANNEL POWER DRIVE 30348 (1035531) 30382 (ВА292.1) 30343 (1034411) по функционалу ключи зажигания BUK108-50dl - подойдёт на замену ключи от января IRGS14C40L ???
  5. подскажите какой купить тестер Тестер давления топлива? для измерения в динамике! 1. ИД-1 Манометр топливной рампы - 2700руб. 2. TU-458 Тестер давления топлива - 1500руб. 3. HS-1013 Измеритель давления топлива - 1800руб. 4. SMC-101-mini Набор для диагностики топливных систем - 3000руб.
  6. Калина (двигатель 21114) 8кл 1.6л ЭБУ 7.9.7+ (21114-1411020-40) B104CR02 машина пытается заводится но только чихает. - иммо отключен, сигналка не причём, искра есть, датчики установлены с заведомо исправной машины, метки грм на месте ремень в норме. странно работает форсы...вытащили из коллектора от топлива не отключали....в момент прокрутки стартера пшикает только на 3 цилиндр. - на другой машине всё работает ЭБУ, рампа, форсы, комса форсунок. Fuel Фильтр меняли 3000км. Подскажите в чём может быть проблема?
  7. только феном нормально получится...аккуратнее не поплавь пластик разъёма ;)
  8. Господа поделитесь прошивкой для Ян7.2 надо для Ян7.2 8кл 1.4л мотор, широкофазный вал (без проблем с запуском) ДПКВ, ДД, ДТОЖ, ДМРВ simens, ДПДЗ, без ДК, без ДФ, с форсунками ZMZ, Дроссель 56мм Ян7.2 16кл 1.6л мотор, валы сток (без проблем с запуском) ДПКВ, ДД, ДТОЖ, ДМРВ simens, ДПДЗ, без ДК, без ДФ, с форсунками ZMZ, Дроссель 56мм Заранее Спасибо! =)
  9. очень дельный ответ... что в нём отличного от инженерного ян5.1 ?
  10. Подскажите где найти схемы для изготовления ЭБУ? Январь-5.1 2112-1411020–41-Sport 2 (Январь-5 SPORT) Спасибо!
  11. в настройках ком порта в диспетчере устройст - управление потоками поставить нет - все буферы на максимум
  12. о всё разобрался, заработало! СПАСИБО ОГРОМНОЕ ))))
  13. скачал, пишет "адаптер не найден" ... и выбрасыват.
  14. скачал чиптюнерпро 3.21 пишет что не верный тип файла и ещё кучу ругательств ((( 4.10 не могу найти...подскажите где?
  15. есть 100% рабочая давай мыло пришлю.
  16. лампа вроде не горит...машина далеко и по пробывать именно лампочку ехать нет смысла. когда была на ходу чек горел. фото открывается проверил.
  17. Подскажите чем можно отредактировать прошивку БОШ M7.9.7 интересует Free Софт ))))
  18. честно говоря не знаю с чем он должен быть соединён и что за кондёр стоит но машина не заводится. эбу моего знакомого он приехал на сервис когда машина троила и после того как в ней покопался тамошний электрик она вообще перстала заводится. вердикт сервиса надо менять эбу и стоит это кучу денег. Вот и пытаюсь восстановить блок. Жду когда кто нибудь напишет какой конденсатор надо впаять или что там вместо него...
  19. А какой кондёр? да видно что входящие дороги горелые и элемент выпаян грубо паяльником. Хочу попробовать восстановить!
  20. помогите кто может! ЭБУ Toyota 89661-1A410 (4E-FE) отсутствует один элемент на плате! - что там стоит?
  21. 1. (107) статика и динамика у форсунок одинакова для января 7.2 и 5.1? Можите примерные показатели для 7.2 написать =) 2. ШДК пока нет но инженерник 7.2 заказал с софтом, газоанализатор (CO) есть но стационарный. ШДК какой лучше всего покупать (вопрос на будущие) 3. Насос Выльбро какой?
  22. -Подскажите на что влияет сопротивление форсунок (высокоомные и низкоомные)? -почему при относительной одинаковой производительности цены на форсунки так сильно разнятся.? 0280150560 или SIEMENS DEKA 1D ZMZ что лучше..цена одинаковая?
  23. Вот теперь понятно =) Спасибо!
  24. Статика для ян 5.1 или 7.2? ...Динамику как подбирать? мотор атмо. Вопрос по форсам они все волговские но стоимость у них разнитцо от 350руб до 2500руб. Вчём разница и статика у боша и сименса разная наверно?
