MegaDED
Весь контент MegaDED
  1. подскажите в чём отличие волговских форсунок? SIEMENS DEKA 1D ZMZ BOSCH 0280158107, 0280150711, 0280150760, 0280150560, 0280156374, 0280150902 Какую сделать поправку в прошивке для правильной работы. ЭБУ ВАЗ Январь 7.2
  2. Подскажите какое давление в рампе должно быть? на холостом 2.7-3 бара, на газу падает до 2.5бара. Так должно быть или это хреново?
  3. ledokol не чем не помог... Всё сделал машина заводится через раз но как будто подтраивает. прошивки перепробовал сл. J5N13T92 - не зводится вообще. J5N13T93 - заводится все показания в норме ошибок нет (бывает появляется ошибка "пропадание напряжения в блоке управления") по логам всё хорошо. (хх ~1000, потрб.воздуха в районе 150-160, всё остальное тоже как надо) Опробовал на двух разных контроллерах (рабочие) Если прокатится то такое ощущение что заливает...после того как заглушить двигатель сразу не заводится, должна постоять минут 20. Свечи и провода новые.
  4. Ну что кто дад настроил на январе 7.2 ? Расскажите нюансы =)
  5. чем именно и где дополнить?
  6. Спасибо! Всё что написано это имеет место быть! И когда мотор кончитцо то ессествонно будит 16в. Но надо решать сегодняшние проблемы. Пока останусь при своих. Поможите кто может! - Какая статика у Форсунки Siemens DEKA-1A (см3/ми) ...Остальное уже нашёл. Если у кого хорошая откатаная базовая прошива (ян7.2) на подобный мотор тоже буду признателен =)
  7. Нормально! Всё неплохо едит на прошивке A203EL36 с торировкой по ДМРВ Сименс. Если знаете то что мне нужно прошу напишите !
  8. В СПб только Пикоткин сделает он лайн на Ян7.2 ... но к нему не поеду. Если Есть вводные данные по девайсам напишите пожалуйста попробуем сначала в ручную.
  9. Январь 7.2 (8кл) Помогите найти готовую прошивку для ВАЗ раллийного мотора. Бензонасос ДААЗ - 380кпа - дигатель 2108 обьём 1400см3 - ДМРВ Siemens 20.3855 (ГАЗ) - Дроссель 56мм - Форсунки Siemens DEKA-1A (рампа от калины без обратки), регулятор сток. - Распредвал 10,65 фаза 306 - ДД, ДТОЖ, ДПДЗ, ДПКВ. Или подскажите как отколибровать прошивку ? - Какая статика у Форсунки Siemens DEKA-1A (см3/ми) - Как прописать корректировку для ДМРВ Siemens 20.3855 Сейчас стоят сток форсы и сток дроссель, динамика более менее...но надо взбодрить мотор! Он лайна нет.
  10. НИВУ 1,7л 8V (был контроллер Bosch MP7.0) - После переделки проводки под Январь 5.1 (71) нужна прошивка! Желательно с двумя вентиляторами =) Заранее Спасибо!
  11. ЭБУ принесли отремонтировать...С слов владельца (с) Ошибок нет, проводка и датчики проверены на станции.
  12. Цитроен Джампер ЭБУ BOSCH 0281010484 проблема мотор не набирает обороты выше 2000. помогите найти описание (DataSheet) на микросхемы.
  13. Подскажите кто возьмётся сделать в Санкт-Петербурге ЭБУ АТВЭЛ Январь 7.2 (2111-1411020-81) A203EL35 МОТОР 2108 8кл 1400 распредвал Стольников 10,6 ралли (фаза 306, база 34-35мм) Настроит мотор на ДАД пишите p78@list.ru или звоните 89516699505 актуально до 25 октября.
