MegaDED
Весь контент MegaDED
  1. машина Alfa Romeo 33 двигатель 1.7 16 valve тип двигателя 307.46 137л.с. тип мозга Motronik ml4.2 Bosch 0261200142 форсунки bosch 280150702 нужна штатная прошивка на этот двигатель.
  2. помогите найти штатную прошивку для (надо без иммо) Chevrolet Niva с двигателем Пежо PSA RHY 10WACU (объём 1997 см . 90 л.с.) дизель. эбу siemens sid801a 5ws40048a-t
  3. JE331B-34902B - отвалился конденсатор 206J15 J9h1 (синий) Подскажите параметры конденсатора, а то нигде не могу найти замену.
  4. Спасибо! Скорей всего "А9" FMMD2835 - SOT23 SILICON PLANAR HIGH SPEED SWITCHING COMMON ANODE DIODE PAIR Будем искать...
  5. Отковырял, грел феном и попутно очищал. получилось вроде нормуль но вот беда смохнул пару елементов. схем ессественно в инетете нет. подскажите что за ключь с маркировкой "AS" или "A9"
  6. Контроллер от мотоцикла kokusan denki bb7713 выглядит примерно так Значит не как не расстворить?
  7. Подскажите хим реактив которые расстворит резину которой залит ЭБУ корпус пластик а с другой стороны залито чемто напоминающие резину или гeрметик. аккурутно не очистить плату от этого. (((((
  8. Подскажите каким флюсом паять усики в коммутаторе? волосинки оторваны, обычная кислота не берёт.
  9. it500@list.ru
    личка пустая.
    Читать больше
  10. личка пустая?! дтв можно не вставлять...очень очень нужна поправка на форсы, дмрв, валы.
  11. Люди помогите!!!! - нужна прошивка для запуска мотора. Самому не справится ((( Надо вставить калибровки под ДМРВ сименс и форсунки субару. мотор 1.6 16кл, валы 270, ДЗ 52мм, эбу январь 7.2 16кл АВТЭЛ. форсунки Subaru (серо-голубая) CC/min - 440 при 3-х барах, LB/Hr - 42 Ohm - 13 10v - 1,25 11v - 1,01 12v - 0,87 13v - 0,74 14v - 0,62 15v - 0,53 ДМРВ Siemens 20.3855 тарировка ДМРВ ЗДЕСЬ (формат cte). тарировка ДТВ (см. datasheet на ДАД "Сименс").
  12. Подскажите статику, производительность, рабочее давление, сопротивление. форсунки Subaru от 2.0 - 2.5л турбо мотора серо-голубые (надпись сбоку 3920)
  13. Январь 5.1 (41) бензонасос, зажигание, искра, дпкв, дроссель, рхх - всё отрабатывает ок на диагностику выходит ошибок нет, напряжения все в норме, с другим блоком заводится. на программаторе шьётся и читается. поменяны микрухи на новые МС33385DH, BTS 141, TLE4267G, вся керамика на датчики и питающие проверена. на столе подключил все массы и основные плюсы прозвон по контактам МС33385DH (дальняя от разъёма) 1 - 0 2 - +5 3 - +5 4 - +4.7 5 - +4.8 6 - +4.7 7 - +4.9 8 - +4.7 9 - +3.7 10 - 0 11 - 0 12 - +3.7 13 - +4.9 14 - +4.7 15 - +4.7 16 - +12 17 - +4.7 18 - +0.8 19 - +0.8 20 - 0 МС33385DH (ближняя к разъёму) отметил контакты которые расходятся в показаниях пердыдущей микрухи. 3 - 0 4 - +2.7 6 - +2.7 9 - +2.2 12 - +2.1 13 - +2.7 14 - +2.7 15 - +2.7 17 - +2.7 18 - +5 TLE4267G 1 - +12 2- +10 3 - +4.5 4 - 0 5 - +3.2 6 - +0.5 7 - +5 Помогите кто чем может, просто нет мыслей уже в чём может быть проблема =(
  14. соседние звонятся по разному...разброс большой.
  15. Подскажите номинал керамики ?
  16. Bosch ME7.4.5 замкнуло провод с ДК, помогите расшифровать обвязку в блоке управления. BOSCH 30424 BOSCH 30620 BOSCH 30604 B57554 sop8 LM2904D sop8 INFINEON B58468 TLE7209R 74HC08D SO14 ST10F275-CAA проц
  17. А можно расшифровать что такое БСЛ ? Чип-Тюнера у меня 10-го нет, а покупать нет смысла.
  18. Микас 11 (Газель) Подскажите как прошить блок с помощью программ которые в свободном доступе? ....Про лицензионный CombiLoader можне не писать. У кого был опыт прошивки блока после замены процессора?
  19. Нужно на столе подключить блок и проверить его работу, в частности работу зажигания и форсунок. (Январь 5.1-41 и Январь 7.2) Знаю что система зажигания реализована по разному. Вопрос? 1. Какое суммарное рабочие сопротивление должно быть для работы системы зажигания (Январь 5.1) 2. Какое суммарное рабочие сопротивление должно быть для работы системы зажигания (Январь 7.2) 3. Какое суммарное сопротивление должно быть для работы форсунок. (январь 5.1 - 7.2) Если что-то не правильно написал или не так спросил не пинайте сильно...идея думаю понятна ;)
  20. Бош МП7.0 2123-1411020-10 - не работает форсунка-1, всё остальное работает. Причём не рабочая форсунка очень сильно греется. Подскажите что в этом блоке отвечает за форсунки?
  21. Да проц поменял, но нет уверености что он нормальный. Снял с микаса полу мёртвого. сейчас эбу шьётся но не в какую не хочет диагностироватся, и соотвецтвенно на машине не пашет. шьётся только загрущиком 2.1.8. , чиплодырь 1.96 на связь блок выводит а припопытке загрузить флешь пишет ошибка стриния флешку менял не помогает.
  22. у меня два раздароконеных 71 блока, оба после хорошего кз. одни вроде собрал в конфиге 41/61 но почему то в ошибках пишет "замыкание форсунок 1,2,3,4 на землю" без ключа у меня такие показания 18мОм - 1700кОм на другом 30мОм - 200кОм =( куда дальше копать не понимаю...
  23. Кто может помогите!!!! - померте сопротивление между ногами bts141, лучше без ключа.
